М/ц LG LM-K6530 - нет звука (РЕШЕНО)
DOS1972
18/11/2009 09:33
М/ц LG LM-K6530 - нет звука После замены STK 402-370 Появилсе звук на одном канале . На остальных тишина Сейчас читает все диски , НО боюсь делать сброс ( под ручкой регулятора) ,так как нет пду ( аппорат принесли из деревни поэтому не могу с ними связатся) Обвязку вокруг STK проверил все нормальна , обрывники тоже целые , постоянка на выходе отсудствует
GruVital
18/11/2009 09:48
DOS1972, Делай не бойся! улыбка
ПДУ не нужен.
DOS1972
18/11/2009 09:53
я и не боюсь , но что я и спрашиваю помогите спецы пожалуйста
GruVital
18/11/2009 10:11
Отключи питание. замкни перемычку!
iga
18/11/2009 11:52
DOS1972, уточни - на одном канале или только перед-зад? саб работает?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 13:04
какой именно канал?
DOS1972
18/11/2009 13:08
iga Работает правый фронт
iga
18/11/2009 13:14
включи двд в режиме 5.1 и проверь ещё раз.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 14:16
бракованых сткашек не встречал. см. режимы.
DOS1972
19/11/2009 07:24
Севодня сделал сброс ( под ручкой регулятора) результат тод же, но ведь в режиме TAPE и радио должен быть на 2 калонках. пду ytn как включить режиме 5.1на двд
GruVital
19/11/2009 11:39
Пройди по ссылке!
http://monitor.espec.ws/section4/topic61603.html
DOS1972
19/11/2009 12:20
Gruvital я ведь писал что нет пульта , но ведь при воспроизведении касеты и радио включает звук в режим Bypass, то есть в 2.1 А у меня только на 1 калонке ( фронт правый)
GruVital
19/11/2009 12:52
DOS1972, Каковы режимы STK ? Проверял? улыбка
DOS1972
19/11/2009 13:51
постоянки на выходах нет , питание - + приходит , перед установкай STK содился на входа наушниками звук был на20 и 24 ногах
Santei
20/11/2009 21:14
DOS1972 писал:
без пульта никак.
DOS1972 писал:
после сброса именно на двух каналах и должен быть.
DOS1972 писал:
А вот сейчас вставай осциллом на 20 ую ногу и смотри что там имеется. Если там пусто,смотри FB700, Q700 ну и всё что там рядом с ними.Чудес небывает.
DOS1972
21/11/2009 10:38
извените осцилогрофа нет , но сейчас перекидовал каналы между собой и убедился что пред усил ( до STK) работает классно! , неужели STK все таки ( в среду должны привести новую )
ДОБАВЛЕНО 21/11/2009 11:39
А так не знаю на что еще грешить
Santei
21/11/2009 11:33
Ну если на 20 и 24 выводах сигнал нч присутствует,а по выходу STK нет короткого,то скорее всего да.И ещё. Следует разряжать конденсаторы перед тем как менять СТК.
GruVital
21/11/2009 11:37
DOS1972, Если есть возможность , выложи фото дохлой STK ! глянем все улыбка
Попадались подделки .
DOS1972
24/11/2009 07:16
завтро должны привести stk подставлю другую думаю все будет ясно
DOS1972
26/11/2009 10:22
купил новую STK все ок Всем спасибо за помощь !
только незнаю как тему закрыть (решено)
