Усилитель Fisher CA-9030 - неисправен один канал
ревер3
29/11/2009 18:13
Достался в подарок, выбит один канал. Все что сгорело заменено кроме хитрой микросхемы LA2500. Пробывал купить бесполезно. Подскажите как и чем заменить?
sergeisam
29/11/2009 19:59
Похоже LA2500 ничем не меняется (судя по datasheet).
GruVital
29/11/2009 21:03
ревер3, Вот даташит.
Желательна схема на этот УМЗЧ ! Может удастся доработать.
ревер3
29/11/2009 21:58
вот схема канала
GruVital
30/11/2009 05:21
ревер3, Где?
ревер3
01/12/2009 19:23
вот
Freddy
01/12/2009 20:26
А нельзя ли эту хрень заменить спаренным операционником.
GruVital
01/12/2009 21:04
ревер3, Вот как вариант. Только ток покоя надо точно и аккуратно выставлять,
заменить транзистор на BD135
GruVital
02/12/2009 13:08
Freddy писал:
Для опера питание организовывать надо, да и опер не хилый надо. Специализированная сборка . Зараза голливудская улыбка
ревер3
07/12/2009 18:23
спасибо попробую
