М/ц LG FFH-M100A - не работает тюнер
Walkman89
22/12/2009 17:42
Здравствуйте! На музцентре LG FFH-M100A не работает тюнер, идет шипение во всех диапазонах. Управление работает. Перед тем как появилась проблема снимал механику деки, когда поставил обратно, радио перестало работать. Если можете посоветуйте пожалуйста где копать?
Freddy
23/12/2009 16:37
шлейфы смотри. За годы практики не помню поломок в этой области.
GruVital
23/12/2009 17:20
Walkman89, чего то где то упустил, при сборке.
Смотри внимательно. Проверяй шлейфы на предмет отрыва конт. площадок непосредственно на шлейфах
Walkman89
23/12/2009 19:47
А какие именно шлейфы смотреть? Там же шлейфы на сд идут, а тюнер причем?
Santei
23/12/2009 20:54
Ну а питание на тюнер замерить?
Иван Василич
24/12/2009 05:33
Walkman89 писал:
Ну как-же? Есть там шлейф и на тюнер(один) подмигивание
Walkman89
24/12/2009 17:27
A можете схему кто нибудь дать? И какой именно шлейф на тюнер?
werty889
21/10/2011 17:46
Walkman89 писал:
GruVital
21/10/2011 17:53
werty889, Если все собрал правильно, то попробуй "reset" Как его сделать, найдешь воспользовавшись поиском!
