Усилитель Kenwood KA-880SD - замена УНЧ ТА2040
odindoma
25/12/2009 00:12
Замена родных микросхем TA2040. Подскажите аналог.
askon
25/12/2009 00:14
на tda 2040 и tda2030
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 01:17
вродибы недовольство, огорчение но их же как грязи
odindoma
25/12/2009 00:55
Как грязи, согласен. Только не найду никак! Парадокс какой-то!
askon
25/12/2009 01:18
ТА2040 и ТА2030 извини запямитовал не потходят tda 2040 и tda2030 перепутал с a2030 и a2040
411i6470r
25/12/2009 11:57
а, извините - A2030 и TDA2030 (сюда же ещё и TA2030) - разве не одно и то же? поправьте если я ошибаюсь, однако до сегодняшнего дня был уверен что так, а буквенный код - это всего лишь от фирмы-производителя зависит.. ИЛИ НЕТ ? недовольство, огорчение
GruVital
25/12/2009 12:53
411i6470r писал:
Нет, не всегда!
Здесь другой случай. улыбка
ANATOLISTESLA
26/12/2009 19:17
Доброго времени суток всем. ТА-2040 и ТА 2030 не заменяются ничем-это TRIO KENWOOD специально для KENWOOD-ов разработали Японцы. Приблизительно [не совпадает распиновка] вместо ТА2040 подходит КАВ-01. Уверяю ,что никакие ТДА даже рядом не лежали,в том числе и ТА2030АF.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 20:25
Могу дополнить вышесказанное-ФОТО самих микросхем лежит в архиве[см. инструкция КА-880sd],кстати схема самого усилителя ВАС ожидает там-же ,но в разделе АВТОМАГНИТОЛЫ [автомагнитола KENWOOD KA-880sd]
GruVital
28/12/2009 21:10
odindoma,Глянь ЗДЕСЬ
1Fraer1
07/12/2012 11:05
Ребята ,подскажите разницу в распиновке TRIO KENWOOD
TA2040 и KAB-01.
samlemur
11/12/2012 00:46
Тут справочник микросхем посмотри может поможет.
1Fraer1
11/12/2012 03:58
Спасибо,но Кенвудовских там нет.
ANATOLISTESLA
12/12/2012 11:57
1Fraer1 писал:
Дружище, возьми несколько схем, в том числе КА-990 (глянь у Тани) Где-то есть на КАВ-01. они не совпадают-это точно и замены я не находил. Удачи. улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 13:17
1Fraer1, Уточняю, тебе нужна схема KENWOOD KA-990 EX. Она на КАВ-01. подмигивание
1Fraer1
12/12/2012 13:06
Да нужна именно на KENWOOD KA-990 EX. В нём до меня ковырялся какой то немец ,транзисторы не родные ,
хотелось бы сверится по схеме и одна КАВ-01 сгоревшая. У меня есть TA2040 , поэтому спрашиваю про распиновку ,
смогу заменить или искать родную КАВ-01?
А (у Тани)-это где?Можно ссылочку пожалуйста.
Спасибо.
serega-64
12/12/2012 13:36
1Fraer1, http://elektrotanya.com/
1Fraer1
12/12/2012 14:56
На KENWOOD KA-990 EX ничего нет.
ANATOLISTESLA
12/12/2012 16:03
1Fraer1 Remont aud. net- там должна быть. улыбка
1Fraer1
15/12/2012 11:19
Спасибо.Не получается зарегиться там.
1Fraer1, а в чем проблема с регистрацией?
