М/ц LG MDD-263 - не читает DVD диски.
asrar
27/12/2009 20:54
Апарат работает но нечитает DVD диски.
Состав.
ESS8390
INTEL_16S33
EEPROM_A21SC
DL-5 Широкий шлейф
IP9011L
EAX39295301
заменил шлейф,лазерную головку,двигатель,питиния 3,3_ 5,0 все присуствует прошил EEPROM_A21SC непомогло теперь чего смотреть незнаю.
Мужики помогите решить данную проблему.
сколько вольт должно датьС IC509 уменя 1,5в.забыл блин или 1,8
GruVital
27/12/2009 21:29
asrar, Если схема есть или ссылка на схему, выкладывай голливудская улыбка Подумаем
Если голову ставил новую, то надеюсь защиту (перемычки) от статики убрал.
411i6470r
28/12/2009 19:51
а шпиндель то ?? его пробовал подкидывать ?? зачастую бывает - лазер непричём, а виноват ведущий (шпендельный электродвигатель), ведь при считывании оглавления (нулевого сектора) двд диска, требуется скорость, тобиш - частота вращения, гооораздо выше, чем для сд-компакта....
GruVital
28/12/2009 20:01
411i6470r, Автор темы писал, что двигатель заменил. улыбка
