Активные колонки JBS - слабый звук в канале (РЕШЕНО)
r0r
07/01/2010 18:12
ОЕМ Усилитель активных китайских колонок с надписью JBS (модели нет). Поступил с выгоревшей одной из TDA2030 и частью платы под выводами этой микросхемы.
Заменил на 2хTDA2050, прикрепил на настоящий радиатор. При проверке* восстановленном канале тихий звук, до 1/3 громкости, потом при увеличении слабое гудение с пропаданием звука.
Измерение сопротивления выводов на динамик тестером показало: бесконечность (на Омах) в рабочем канале, и 1.6 Ома в восстановленном канале.
Следующим шагом будет замена электролита 1000мФ 25В, идущего на ножку левой ИМС правильно? или не там искать надо....
плата сверху в разборе
_____________________________________________________________________
*проверку производил подключая на этот канал как одни, так и другие связки динамиков из колонок.
+ОФФ: Что лучше АлСил или Теплопроводящая резинка из маленькой микросхемы под большим радиатором ТВ сони (разобранном пару месяцев назад)?
GruVital
07/01/2010 20:00
r0r, А что у вас с TDA2030 совсем туго? зачем так изгольться, не те годы когда ничего небыло.
r0r
07/01/2010 20:16
Виталий, пользовался поиском на этом сайте и нашел совет старших товарищей, что TDA2030 без проблем заменяется на TDA2050, а они как раз под рукой и были, собрал и та часть схемы которая до отказа одной TDA2030 работала на другой TDA2030 так и продолжила работать на TDA2050, как мне по звуку кажется даже лучше. Корпус притерпел модернизацию в виде могучего радиатора, а блоку питания добавлю еще электролит, чтоб теоретически не просаживался и даже с запасом.
Но вопрос немного в другом - не могу понять суть проблем в битом канале равнодушие
GruVital
07/01/2010 21:33
r0r, Походу в одной 2050 битое одно плечо.
Проверь как следует обвяз 2050.
Что там разбираться то! голливудская улыбка
Freddy
07/01/2010 23:22
2030 и 2050 - левых море. Кстати они взаимозаменяемы.
411i6470r
08/01/2010 13:35
да, они аналогичны, но 2050 - и впрямь получше будет. подкинь её, на заведомо-исправную, (со второго канала, например), чтоб уж точно выяснить, левая она, или исправная... Брака у них немало потому что
r0r
10/01/2010 18:51
У меня есть предварительная уверенность, что неисправность найдена - перехлест пайки на соседний контакт.
Сейчас некогда возиться, завтра проведу испытание...
У меня вопрос по полярности выходных каскадов (на тех проводах, что идут на колонки, на динамики т.е.):
Канал 1 если тестер на МегаОмы и в прямой полярности то конденсатор заряжается 1-2-...-9 МОм и бесконечность
Канал 1 если тестер на МегаОмы и в обратной полярности то конденсатор заряжается 1-2-...-9 кОм (т.е. если наоборот к выходным проводам его подключить)
дальше --- вопрос
Канал 2 если тестер на МегаОмы и в прямой полярности то конденсатор заряжается 1-2-...-9 кОм (т.е. если +к+ и -к- к выходным проводам) - тут и не понятно
Канал 2 если тестер на МегаОмы и в обратной полярности то конденсатор заряжается 1-2-...-9 МОм и бесконечность - и тут не понятно, так что значит на колонки провода шли как + на - ?
А если на динамики так и задумано что в обратной полярности должно идти и я поменяю полярность то опять не получится, объясните
Freddy
11/01/2010 12:51
r0r, Ты сам то хоть понял что написал?
Меняй, меряй, смотри обвес..... апарат не стоит того, что бы с ним проводить иссследования.
411i6470r
11/01/2010 16:01
r0r писал:
....- вопрос
ну а почему бы и нет ? от китайцев чего угодно можно ожидать.. а нормального стереоэффекта можно достичь, если одну из колонок подключить в противофазе по отношению к другой - вот и всё. Это мелочь, не обращай внимания. Разберись с дефектом в первую очередь.
askon
11/01/2010 17:49
вродебы еще TDA2030 заменяется советской К174УН19 точно не помню равнодушие
Freddy
11/01/2010 22:23
askon, по функционалу да, по схеме включения нет!
Ты спутал TDA2003 и К174УН14 - вот они взаимозаменяемы.
askon
11/01/2010 23:11
но вот по талмуту посмотрел если верить ему то и взаимозаменяемы даже в старых маяках в одинаковых моделей стояли К174УН19 или TDA2030 недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 00:12
блин чето фото конвектировалось не удачно
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 00:16
вот взаимозаменяемые
A2030
К174УН19
LM1875
TDA2006
TDA2030
TDA2030A
TDA2040
TDA2040A
MPC1238
это если верить справочнику
r0r
15/01/2010 19:06
Дефект устранен:
- пара ИМС в которой сгорела одна TDA2030 заменена парой TDA2050
- капля припоя (мой косяк) растекшаяся на соседний контакт при замене проводов (и глушившая после замены TDA2050 звук) устранена
- динамики включены в протифофазе
всем спасибо
