Ресивер BBK AV210 - самопроизвольно отключается
Alex193
09/01/2010 20:27
Привет всем!
Возникла проблема с данным устройством, при нажатии на кнопку автоматического выбора источника звука усил его не находит, через несколько минут работы самопроизвольно переходит в дежурный режим, на дисплее нет индикации, что сигнал есть.
В ручном режиме входа нормально коммутируются, и все прочие функции работают нормально. Как я понял все эти проблемы с одного места "растут", что не "видит" сигнал на входе поэтому и отключается через некоторое время, и индикация сигнала тоже судя по всему из за этого не работает .
Подскажите с чего начать? (схему уже скачал).
GruVital
09/01/2010 21:54
Alex193 писал:
Если Вы ничего не смыслите в ремонте радиотехнических устройств, то настоятельно рекомендую начать с похода в ближайший АСЦ. Схема вам не поможет.
Alex193
10/01/2010 07:30
Я занимаюсь ремонтом радиостанций, аппараты типа этого ресивера не разу не ремонтировал, но думаю что справлюсь, вот и прошу помощи тех кто его уже знает, с чего начать поиск неисправности.
GruVital
10/01/2010 07:45
http://monitor.espec.ws/section4/topic83830.html
