М/ц Sony HCD-H881 - гул в колонках
westent
10/01/2010 18:27
Товарищ по дурости вставлял разъем CN1202 (Находиться на плате усилителя мощности и идущий на плату для подключения наушников и микрофона) при работающем центре и тем самым спалил цент.
После того как пошел дым он его выключил из розетки, позже вставил шлейф в разъем уже при выключенном аппарате и включил его. Он включился всё заработало, но звука в колонках не было.
После чего он притащил его до меня, разобрав его я обнаружил перегоревшую дорожку на плате для подключения наушников и микрофона. По дорожке идёт напряжение +36 В для коммутации на разъем с наушниками, перегоревшею дорожку я восстанавливаю. Включаю цент он включается и из колонок слышен гул при выведенном регуляторе громкости в ноль, при увеличении громкости гул резко возрастает.
Опыта в ремонте такой аппаратуры у меня нет, поэтому подскажите пожалуйста как можно подробней как мне искать неисправность.
Спасибо.
GruVital
10/01/2010 19:07
Нет опыта в ремонте ,неси в АСЦ пока не добил!
westent
10/01/2010 19:38
Проблема в нашей деревне с АСЦ, да и с мастерами.
Два есть, но особого желания у них делать его нет.
Иван Василич
10/01/2010 20:23
westent писал:
Везите в город подмигивание
Santei
10/01/2010 21:07
Мужики,когда даёте подобные советы,вы не задумываетесь на каком расстоянии от человека,может находиться этот самый АСЦ,да и почему именно в АСЦ.Можно отнести номальному мастеру и он сделает не хуже чем в сервисе. Извиняюсь за флуд.
ANATOLISTESLA
10/01/2010 21:54
westent писал:
Спасибо.
Тогда нужно начинать ремонт и сообщить о том , в каком состоянии находятся усилители мощности и ГДЕ? не соответствуют норме напряжения ,а где-наоборот.
GruVital
11/01/2010 06:21
westent, Вероятно придется заказывать IC 1201 УМЗЧ
westent
12/01/2010 01:53
Проверил мост работает нормально на 41 В, конечно несколько выше 38, но думаю нормально.
Померил напряжения на микросхеме 1С1201
Напряжения указаны в последовательности 1-18 ножка -0,1 -0,1 0 -37,8 -1,3 1,5 -40,7 -41,4 -41,5 0 41,4 40,3 0 -41,7 -1,3 0 -0,1 -0,1
Судя по всему микросхема исправна.
Заметил что на плате основной плате коммутаций сильно греются микросхемы: 1С1003 и 1С1004
Проверил напряжения на них и соседних микросхемах:
1С1001 1) 8,64в 2) 0,63в 3)5,38в
1С1002 1) 9,08в 2) 0в 3)6,7в
1С1003 1) 9,13в 2) 0,58в 3) 4,75в
1С1004 1) -0,57в 2) -11,7в 3) 0,6в
При отпайки 3-й ножки на микросхемах 1С1003 и 1С1003 напряжение на них восстанавливается до практически до значений указанных на схеме.
Теперь судя по всему где-то замыкание в последующей цепи. Конденсаторы проверил, все нормальные, но пока неисправность найти не могу.
GruVital
12/01/2010 14:33
westent, Отключи микрофонный усилитель IC670,после этого замерь напруги на стабилизаторах Как ведет себя усилитель с отключеными входами? голливудская улыбка
ANATOLISTESLA
12/01/2010 19:31
Если не микр. усилитель, то, как вариант, полезно проверить Q1210\Q1202\Q1203. Переменка по питанию точно не "пролазит"? подмигивание
westent
13/01/2010 00:14
Микрофонный усилитель уже отключал, не помогло. Сегодня проверил Q1210\Q1202\Q1203 они исправны.
Удалось найти две неисправные микросхемы IC802 и IC807, при отключении их питания от схемы напряжения на стабилизаторах пришло в норму.
Микросхемы выпаял, завтра пойду в местный магазинчик вдруг повезёт, хотя сомневаюсь так как даже в инете они довольно редкие и на многих сайтах их нет в наличии. Микросхемы моторола MC14052BCP и MC14053BCP может какой аналог проверенный посоветуете.
Надеюсь что после замены этих микросхем всё будет хорошо, в общем как поставлю отпишусь.
ANATOLISTESLA
13/01/2010 00:45
westent писал:
А без микросхем 1с1201[усилитель] работает или нет?- Если исправна-то должен \чтоб не "надеяться"- можно проверить,а потом уже улыбка в магазин,чтоб два раза не ходить.
GruVital
13/01/2010 05:33
westent, http://www.efind.ru/icsearch/?search=MC14052BCP
http://www.efind.ru/icsearch/?search=MC14053BCP
аналогов у этих микросхем достаточно много! (вот к примеру на MC14052BCP) CD4052, HEF4052, наш аналог КР1561КП1. аналоговый multipl/demultipl.
westent
14/01/2010 21:55
При выпаянных микросхемах IC802 и IC807 гул в колонках пропал, но когда крутишь регулятор громкости слышны потрескивания. На выходе из колонок при громкости отличной от нуля появляется средний по силе шум который не зависит от положения регулятора.
Подавал сигнал на выход селектора, музыка играет, но громкость при этом не регулируется, то есть в колонках либо тишина, либо звук фиксированного уровня. Подавал звук от внешнего источника и громкость регулировал тоже им, но былой мощности на выходе нет.
Микросхем в местной радио-лавке нет. Товарищ поедет на следующей неделе в областной центр, закажу ему.
GruVital спасибо за ссылки.
westent
20/01/2010 00:32
Поменял микросхемы, но центр не работает.
Гула из колонок уже нет напряжение на стабилизаторах в норме (хотя может немного не соответствует норме по IC1003 напряжение на выходе стабилизатора 7,64, а на IC1004 - 7,77)
Выходной усилитель IC1201 исправен, так как при искусственной подаче сигнала на выход селектора IC802 звук есть, правда он не регулируется. То есть на нуле регулятора громкости в колонках тишина, а на всех остальных пределах громкость не меняется.
Как я понимаю за регулировку громкости отвечает микросхема IC901, она кстати сильно греется, но при этом эквалайзер, супер бас работают, что даёт надежду на то что микросхема исправна.
ANATOLISTESLA
20/01/2010 13:35
Судя по тому , что 'легли" IC 802,807- вполне допустимо,что и остальные неисправны,в т.ч. IC901.Проверяем покаскадно, начиная с входа и -далее. ,сделать это несложно при наличии приборов, если приборов нет-то путем замены микросхемы[к примеру].Видимо "неплохо" поэксперементировал товарищ с напряжениями. улыбка
