М/ц Panasonic SA-VK82D - заклинило CD привод
alex2290
11/01/2010 19:59
заклинело механику. нашел схему как переберать. все сделал по схеме. нечего неполучилось механика стоит как вкопаная. в нете нормальной схемы нет мало понятно.без шестерней начинает работать .может направельно программу шестерню выставляю. я тему исправил так что удаляйте старую
GruVital
11/01/2010 20:21
alex2290, Какая механика?
alex2290
11/01/2010 20:23
CR16
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 21:33
боковая шестерня сломона та на которую одеваеться тонкая шпилька.сломана на 4 и 5 диске 1 2 3 работает нормально. может из за этого она клинит. первый раз собрал отпоял нижнию плату от моторов.дал питание на моторы сначала на то что должен двигать лоток двигаетв. даю питание на второй мотор опускает поднимает где установлен лазер.остановил на первом дал питание на лотки 1 лоток открылся и закрылся.поставил в панас молчит.сделал сброс молчит .при выключение начело двигаться потом опять заклинело
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 21:41
завтра почишу боковой дачик который видит планку потом напишу. может он из за этого не двигатет ни чем
iga
11/01/2010 21:05
это пяти дисковый чейнджер?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 22:09
ага. посмотрел мануал. причина... в непропаях, следствие - чинить и собирать механику самому. мануал механики в архиве.
Иван Василич
11/01/2010 21:10
iga, Тезка да. С планкой сбоку и червяком перемещающим лотки
alex2290 писал:
Это вот про червяк(или наборная такая с пружинками?)
Так ее только менять подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 23:18
iga писал:
с этой механикой -нет Замена рем комплекта решает все проблемы( червяк наборный+2 шестерни)
А глючит и клинит,так этот механизм при включении проходит тест и если ему что-то не нравиться ,а это
alex2290 писал:
ему явно не нравиться,то аппарат впадает в ступор подмигивание
iga
11/01/2010 21:21
Иван Василич, браво!
alex2290
12/01/2010 17:49
микрики пропоял и датчик почистил. механика стала двигаться. но почему то когда лазер стоит на 5 диске он его начинает двигать вперед. потом опустил его на первый поднял на вверх открыл зыкрыл лоток и все опять застыла. только слышен как мотор пытаеться крутить. а может это из за червека она так клинит? всем там секрет непонемаю выставляю по схеме но нечего неполучаеться.
Santei
15/01/2010 12:15
alex2290, В данном механизме из-за поломки Tray drive gear assy лотки будут клинить и никакие датчики там не причём.После ремонта, его(механизм) обязательно пргнать в ручную,чтобы не переломать ничего в случае ошибки при сборке.
alex2290
17/01/2010 14:48
так вот что интерестно вручную механику крутишь без проблем а ставишь в Панасоник 1 2 раза крутит и заклинивает.
