УМ Гармония 70 М - фонит
sazb
12/01/2010 18:08
Усилитель Гармония 70 М, перегорел выходной предохранитель 4А, сразу проверил выходные транзисторы (КТ808А), четыре из шести оказались неисправны, заменил, но в калонках слышен значительной силы фон, не пойму из-за чего...
askon
12/01/2010 18:17
как электролиты себя чувствуют
равнодушие
ANATOLISTESLA
12/01/2010 18:33
Скорее всего дело не ограничилось КТ808-ми. Поскольку обсуждение носит [пока] общий характер-- рекомендую следующее: отпаиваем оконечные транзисторы [все 808-е] и пробуем запустить усилитель без них. недовольство, огорчение
askon
12/01/2010 18:37
да и по питанию как
GruVital
12/01/2010 18:59
Предвыходной, каскад как поживает?
sazb
13/01/2010 21:23
Электролиты в порядке.
Питание тоже.
Все выходные отпаевал, фон пропал
Предвыходном каскаде выпаял транзистор КТ817, фон перестал, но транзистор этот исправен, пробовал заменить результат тот же...
askon
13/01/2010 21:33
sazb писал:
проверял или менял подшучивать, дразнить
Питание тоже.
переменка точно не ползет по питанию подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 22:34
а обвязка как замениных транзисторов
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 22:43
у нас в ESPECe и схемка оказывается есть
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 22:45
а при подаче сигнала што происходит
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 22:58
вот ище вродибы более подробней
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 23:11
у тя фон идет по одному каналу или по двум равнодушие
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 23:13
проверь омники по иммитерам голливудская улыбка
askon
13/01/2010 23:42
икак там КТ209 и КТ602
ANATOLISTESLA
14/01/2010 00:52
Схема-это хорошо. Рекомендую сделать следующие замены[независимо от состояния ] V1 KT209- меняем на КТ 203А[в металле]. Далее; V5 KT814 -на КТ 816Г\очень полезно\,ну и совсем не вредно V12 тоже заменить на КТ 816Г. голливудская улыбка Да- и смело запускаем на предоконечных [КТ817-х]
ilsur
08/01/2011 15:56
Пройдитесь по каскадно высокоомным капсулем, сразу вылезет где фон ... Да и электролиты не лишне поменять !
