MЦ Thomson A3580 - сгорел силовой трансформатор (РЕШЕНО)
iivan100377
22/01/2010 16:06
Принесли музыкальный центр Thomson A3580.
Сгорел силовой трансформатор, погорела первичка. Не знаю выходных (вторичных) напряжений . рёв в три ручья Предохранители не спасли.
Выходная м/с LM 4766T.
Схему в интернете найти не смог, может кто поможет со схемой ?
Может у кого нибудь есть такой транс на продажу, или хотя бы где можно его приобрести ?
Фото платы и транса прилагаю.
georgi d
22/01/2010 19:48
iivan100377, а что с внутреним предохранителем.думаю он там есть.
Сергей Шмелев
22/01/2010 21:05
Ищи либо предохранитель либо мастера по перемотке транса . Если внимательно рассмотришь транс - увидишь что его сложно разобрать - железо сварено .Мне несколько раз перематывали такие трансы - резали сварку а потом варили .Схему врядли найдешь на "фаворита европы ".
iivan100377
23/01/2010 12:06
georgi d, Сергей Шмелев, уже начал разбирать транс, железо на нём шихтованое но в лаке. Попробую найти обрыв в первичке сам, т.к. знакомого мастера по перемотке трансов у меня нет. О результате отпишусь позже.
saniy
23/01/2010 20:46
да ладно тебе !
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 21:56
Схема
Зря поломал его ...
Вычисляется обмотка с известным напряжением, на нее с ЛАТРа подается 1:1 переменка и измеряется на остальных ... а можно и ее запитать 1:1 напряжением с ДРУГОГО и (если ток позволяет) снять с остальных все. Условие - отсутствие КЗ-витков в первичке! улыбка
iivan100377
24/01/2010 13:34
Транс вскрыл, предохранителя не было на первичке, первичка выгорела так что только перематывать. Мотать первичку не буду, слишком муторно. Думаю поставить 2 других транса, с первого запитать оконечник, с другого всё остальное, т.к. есть место в аппарате.
saniy, спасибо за схему, буду разбираться с выходными напряжениями транса.
KRAB,
KRAB писал:
Зря поломал его ...
Латром дома ещё не обзавёлся, а на работу проблематично нести, охрана шманает сумки часто, найдёт а потом доказывай что не с работы выносишь. Хотя сначала хотел так вычислить вторичные обмотки.
Итак :
Разъём N801 : Питание оконечника похоже две обмотки последовательные по 24 В , со средней точкой (земля). Предохранители до моста стоят на 4А, наверно ток этих обмоток до 4А.
Разъём N802 : 4 и 5 обмотка где-то 12 В, 1.6 А
4 и 3 обмотка где-то 30 В, 0.25 А (предохранитель на плате на 200 мА). Правильно ли определил напругу ?
1 и 2 обмотка идёт на +FIL и -FIL на запитывание дисплея переменка (моста не вижу, только огранич. резисторы) ?
Кстати, клиент недавно отзвонился и сказал, что использовал аппарат чисто как усилитель для компа, т.к деки и CD не работали.
Если проблематично восстановить хотя бы усилитель, то можно бомбить на зап.части, дал добро.
Если не найду трансы, то наверное буду разбирать...
iivan100377
26/01/2010 07:42
Решил по данной теме так : соберу отдельный полный усилитель мощности.
Найду меньший по габаритам корпус, воткну туда плату с оконечником и предварительный усилитель (где-то дома валялась плата), да и транс проще найти для этого девайса.
Всем кто откликнулся спасибо, тему можно закрывать.
sergeisam
26/01/2010 08:17
И шо-ж останется от ентого МЦ? подшучивать, дразнить смех
iivan100377
26/01/2010 10:51
sergeisam, что то надо с него ?
Если надо, пиши конкретно, а
sergeisam писал:
вопрос-утверждение ни о чём ! улыбка
