Авто усилитель Xtreme 500 - возбуд на НЧ ВЧ (РЕШЕНО)
krokodil300
08/02/2010 18:18
при подаче питания без входного сигнала идет возбуд по нч и вч, смотрел осцилом на выходе. если на на несколько сек снять нагрузку и опять подключить деффект устраняется на некоторое время. подскажите где взять схемку
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 19:58
больше подозрение на возбуд преобразователя блока питания, какие есть мысли?
GruVital
08/02/2010 19:57
Проверь ПН на предмет пульсаций, диодный мост на утечку, режим работы ШИМ.
krokodil300
08/02/2010 20:01
нашел похожую схему от mystery mr4.75, разберусь с проблемными местами, отпишу.
krokodil300
03/04/2010 10:47
Извените за долгое молчание, были проблемы. Было не до усилителя...Дефект был в питании предварит. усилителя .Эл.лит фильтра стоит рядом с мощным гасяшим резюком и от него сильно греется...Дальше всё понятно! Поставил тантал и чуть сдвинул конденсаторы в сторону.Спасибо, тема закрыта!!!
