МЦ Samsung MAX-KDZ115 - не включается
Woldemar 1961
25/02/2010 14:09
Центр не включается.Табло не горит.С L4959 нет выходных напряжений.Неужели процессор?.
GruVital
25/02/2010 18:54
Ну, а какие напруги ещё присутствуют? Вероятно придется менять L4959. Режим работы у нее плохой (очень сильно греются)! Заодно проверь оба драйвера FAN8082, на плате DVD Frontend. Бывало, из за драйвера управления "карусели" , вылетала L4959.
Как правило корпус FAN8082, "рвёт в клочья"! голливудская улыбка
Woldemar 1961
26/02/2010 12:36
L4959 похоже целая на нее не приходит управляющий сигнал 5в.
Да и с нее идет 5,6 в с 3ноги
GruVital
26/02/2010 17:21
Woldemar 1961, Кварц генерирует, на проце?
Woldemar 1961
28/02/2010 07:04
GruVital писал:
Попробовать поменять кварц?
Иван Василич
28/02/2010 08:15
Woldemar 1961 писал:
А питание проца то хоть есть?
Да нет-просто померить смех
GruVital писал:
Woldemar 1961
28/02/2010 10:00
Нечем померять,а питание на проце есть и на кварце тоже...
Иван Василич
28/02/2010 20:52
А оно соответствует? Вообще есть болячка в этих самцах именно с просадкой питания проца.
И симптомы подходят подмигивание
Woldemar 1961
01/03/2010 06:32
Тогда будьте добры подскажите,а то я в основном тв занимаюсь и с этим "самцом" связался чисто из-за выходов,а он через неделю вернулся с этой заморочкой...
Иван Василич
02/03/2010 04:50
А что подсказать? Измеряем питание непосредственно на проце.Проверяем шины,проверяем стабы по кнопкам и сами кнопки,смотрим схему сброса.............,все стандартно подмигивание
Нечем померять
занимаетесь ТВ и не имеете ослика?Тогда это ремонт методом научного тыка получаеться смех
GruVital
02/03/2010 10:56
L4959 похоже целая
Откуда такая уверенность?
Woldemar 1961
02/03/2010 11:35
GruVital писал:
L4959 похоже целая
Я подавал на ее управление 5в и на выходе напряжение появлялось...
ДОБАВЛЕНО 02/03/2010 12:38
Иван Василич писал:
Схема сброса это что?
GruVital
02/03/2010 12:21
Woldemar 1961, У тебя, вообще, есть схема? Цепочка reset, выполнена на UQ1, UD18, UR17..... SERVICE manual
Woldemar 1961
03/03/2010 07:54
На самом проце. 4.8 - 4.9в это достаточно?
GruVital
03/03/2010 10:49
Нормально!
Woldemar 1961
03/03/2010 13:56
Кнопки для проверки выпаивать?
