Активная АС SVEN HT-485 -вместо канала SW работает С
ampix-kkm
10/03/2010 10:08
Знакомые принесли в ремонт сабвуфер SVEN HT-485,хрипит,при работе со стерео\входа,один канал громче другого.Нашел обрыв резюка 15кОм на обвязке 4580,что после АЦП.Пошел хороший ровный звук,но теперь другая проблема-с АЦП"4527" вместо каналов L-R-SW,работают L-R-C.При проверке в режиме тест если увеличивать уровень громкости на SW он гудит,но при подключении внешнего стерео-ТИШИНА,а работает центральный канал.Что это???Сдох АЦП???По цифовым входам проверить не могу-неоткуда взять.
GruVital
10/03/2010 11:38
ampix-kkm, меняй HEF4052 (CD4052), и будет тебе счастье!
HEF4052 (CD4052)
ampix-kkm
10/03/2010 17:05
Я не силен в цифровых аппаратах,но HEF4052 вроде обрабатывает входной сигнал по оптике или коксиалу,а у меня вход стерео.
GruVital
10/03/2010 17:18
ampix-kkm, Вообще то, это коммутатор 4-х аналоговых каналов (входных сигналов)!
Santei
10/03/2010 17:55
Совершенно верно.Выходные сигналы смотришь непосредственно с выводов АЦП ?
GruVital
10/03/2010 19:46
ampix-kkm, Сори! перепутал с 385 свином смех
Очень похоже на дохлую AK4527BVQ
ampix-kkm
15/03/2010 16:22
В магазинах ни фига нет,под заказ привезут через неделю_СИЖУ КУРЮ.
