Активная АС Defender Hollyod 35 -сгорел диодный мост
333ZZZh
10/03/2010 15:23
Не судите строго, если можно обьясните на пальцах.
Акустика Defender Hollyod 35
Из за перенапряжения сгорел диодный мост(диоды взорвались), схемы не нашёл поставил диоды чуть меньше, просле включения диоды сильно греються и с них идёт дым, (Акустика работает)
Как быть? Если у кого есть схема выложите.
GruVital
10/03/2010 15:59
333ZZZh, Какое выпрямленное напряжение? На чем собран УМЗЧ?
Поставь 1N5408
333ZZZh
10/03/2010 16:19
УЗМЧ-это усилитель, правильно понял.
На миктухе впаян жестяной радиатор,сейчас распаяю посмотрю.
Напряжение померить нечем ,тестер дома( но судя по конденс. не должно привышать 25 В)
ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 17:25
3 микросхемы TEA 2025B
ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 17:30
Спасибо.
ANATOLISTESLA
10/03/2010 18:40
Заменой диодов не обойтись,скорее всего пробита одна или несколько МС ТЕА 2025.Без тестера никак не обойтись,увы.
GruVital
10/03/2010 19:24
ANATOLISTESLA, Автор пишет, что акустика при этом работает! Автор явно неимеет отношения к ремонту. И собрал мост из слабых диодов (вероятно из тех что были под рукой), большого ума это сделать ненадо !голливудская улыбка
Casper-67
11/03/2010 09:01
про конденсатор по питанию ни чего не написано - выдержал что ли?
а лучше его под замену.
333ZZZh
14/03/2010 08:13
ANATOLISTESLA писал:
Вы были правы одна из микросхем пробита, поменял её и диоды, всё ОК.
Спасибо за отзыв.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 09:14
Casper-67 писал:
Кондер нормальный.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 09:20
GruVital писал:
Большого ума не надо что бы смеяться над другими и разводить флуд бяка .
GruVital
14/03/2010 09:47
333ZZZh, С чего вы взяли, что над вами ктото смеется! Вовсе нет! Просто с такими знаниями и подходом к ремонту, вам повезло в очередной раз.
Ничего личного.
