МЦ Samsung MM26 - Тихое воспроизведение CD
akomik
11/03/2010 14:00
Проблема такая. При включении CD звук очень слабый. На выходе микросхемы KA9270 уровень сигнала около 20 mv.
Все напруги на месте. Вообще не могу понять фильтр менять или?
Freddy
12/03/2010 13:11
Какой фильтр? Может прокладку надо менять подмигивание
p/s Мало информации для размышления.
akomik
12/03/2010 13:16
KA9270 так ведь это то и есть фильтр...
pumpa
12/03/2010 15:00
так меняй
akomik
12/03/2010 15:20
Менял.... в пустую...
Freddy
12/03/2010 19:22
чудес на свете не бывает, питание, обвязка, может выход засажен....
akomik
14/03/2010 19:43
Мда... не выходит. Питание в норме. Кондюки менял все. Микросхемку менял. Всё равно. Толку нет.
При замере сопротивления хаметил что выходы микросхемы сажаются на корпус сопротивлением 600 ом. Хотя в схемке такого нет. прилагаю схемку. Мож кто то по опытней меня... Запутался окончательно.
pabel
14/03/2010 21:52
Не надо путаться,скачивай даташет на микросхему и проверяй уровни где какие должны быть при V(вх)-const.
Открой схемы операционных усилителей и поймешь тогда.
akomik
14/03/2010 22:07
как понять Vвх constant?
Напруги в норме. Во всяко случае близки к написаным синими шрифтом на схеме.
pabel
14/03/2010 22:26
Запиши диск с синусоидой не изменяющейся по амплитуде -вот тебе и будет этот сигнал на вх.,у микрухи при воспроизведении.
Это постоянные напряжения ,а тебе нужно увидеть усиление или ослабление или усиление с коэффициентом равным 1(переменного сигнала) и все это проверить по даташиту.
akomik
14/03/2010 23:00
О какой микросхемке идёт речь? Там стоит фильтр и только. И при том доступ к микросхемам труден... Плата закреплена на механику CD.
Завтра попробую отпаять моторчики и попробую просмотреть сигналы.
akomik
15/03/2010 21:24
Проверить так неудалось. Не возможно снять платку. Там и датчик положения головки и моторчики припаяны. Да и в даташитах уровней сигналов нет. Продолжаю искать причину. У кого ещё какие мысли?
GruVital
15/03/2010 22:02
akomik писал:
Проверить так не удалось. Не возможно снять платку.
Быть такого не может! Значит так хочешь отремонтировать аппарат !
Иван Василич
15/03/2010 22:42
akomik писал:
MM-26.pdf 1.52 МБ Скачано: 3 раз(а)
Ну и где(нормальная )схема? Именно того блока?
akomik писал:
чем измеряли? подмигивание И сколько по Вашему там должно? 20 мвольт с предв. ус.,да это нормально........... подмигивание
akomik
15/03/2010 22:53
Схема того блока страница 4.
Измерял осцилографом. В место этого сигнала подовал сигнал с компа. Естейственно сигнал с CD выключал. Так нормально работает. Да и сигнал с других источников довольно высок. Таким образом я исключил выход из строя микросхемы QIC1 LC75394 лист 2.
Иван Василич
15/03/2010 23:02
akomik писал:
Так вот не открываеться она недовольство, огорчение
akomik
15/03/2010 23:10
да нормально открывается...
вот перезаливаю
Иван Василич
15/03/2010 23:26
akomik писал:
вот перезаливаю
Вот теперь нормально,а что в ней
akomik писал:
KA9270
такого?
Вход _выход-питание-муте. Кстати как там муте? подмигивание
akomik
16/03/2010 07:04
на mute нормально. При проигровании высокий уровень. кое как проверил и на входах. сигнал слабый.
akomik
16/03/2010 10:42
Иван Василич а вообще какой уровень сигнала должен быть? Знаете?
Иван Василич
16/03/2010 17:55
akomik писал:
Все-же
Иван Василич писал:
20 mv.
маловато будет,но это фильтр,а на него что пришло,то и ушло. На входе сколько?
akomik
16/03/2010 21:30
столько же...20мв,
Иван Василич
19/03/2010 05:35
столько же...20мв,
Иван Василич писал:
Ну и как успехи? Ресетнуть не пробовали?
akomik
19/03/2010 21:32
Успехов ни каких. А насчёт ресета.. вообщето не знаю как. Может подскажете?
Мда.... видать проблема не решимая.
Иван Василич
21/03/2010 16:49
akomik писал:
Если не поможет ,то уделите внимание KS9282,а не фильтру
akomik
21/03/2010 17:09
Видимо с KS9282 проблема. Чем её можно заменить? Если конечно это реально....
pabel
22/03/2010 16:25
http://www.chinaicmart.com/pdf/?keyword=KS9282B
akomik
22/03/2010 18:29
Даташит у меня уже есть...
