МЦ AIWA NSX - R80, не включается (РЕШЕНО)
slv
19/03/2010 20:09
Добрый день. Проц D780226GF 034. На МЦ горит светодиод stb, при включении из stb кратковременно включается реле по питанию. Поначалу грешил на проц ( нога pover on 30 Ом на землю, причем коротыш то есть , то нет ). В наличии есть МЦ NSX - R10 с битым процем, подкинул на него плату с морды - она включилась. Промерял напряжения на разъеме между платами в том и другом случае все практически одинаково ( исключение 15 н, в рабочем варианте 12 в, в нерабочем 0, но как я понял это выход питания на CD ). Просмотел осцилом: 4 н в том и другом случае импульсы 50Гц. Померял транзисторы оконечника - норма, полевики по питанию меряются одинаково. Если закоротить ноги реле, питания оконечников присутствуют, на полевиках напряжения аналогичны (+ и -). Вопрос : каким образом проц оценивает исправность УНЧ? Схемой пользуюсь от R70
GruVital
20/03/2010 22:05
slv, Проверь транзисторы (по схеме NSX - R70): Q009, Q010, Q003, (0126, Q130, HOLD)
цепочку DC DET : Q060-Q064, Q185-Q187
slv
22/03/2010 19:11
GruVital, транзисторы вышеперечисленные проверил, как ,наверно, и все остальные. В процессе исканий выявил вот что: по шинам CLK, DATA, PLL перед тем как проц включает усилок, проскакивает пачка импульсов, но она есть и с рабочим и с не- рабочим усилком. А вот O-POVER с рабочим усилком +5 в , а с нерабочим очень короткий импульс , схема Q 009, Q 010 не успевает включаться. Хозяин говорит что МЦ "умер" после того как ему стукнули по боку со стороны платы, так что возможна микротрещина. Вот только где ее искать?
GruVital
22/03/2010 21:01
slv, Не боись, справишься! В этом случае, могу только посоветовать хорошую лупу (микроскоп).
Проверяй ПП, рассыпуху, возможно после удара где то треснул(и) резисторы. Вся надежда в этом случае только на тебя подмигивание
P.S. справишься с ремонтом, хозяйну выставь солидный счет, чтоб он знал об что руки чесать!
411i6470r
22/03/2010 22:52
простите за оффтоп. модератоы - можете удалить это сообщение - не обижусь. но готов убить идиотов, что бьют аппаратуру.....
slv
23/03/2010 10:32
Проблема была в небольшой трещине (сантиметра полтора) возле аудиовхода, вследствии чего не поступала переменка на D063, D064. На разъеме аудиовхода был непропай, видимо дрочили, дрочили его и сломали, а добили контрольным ударом в печень улыбка Вобщем всем спасибо. Пьем пиво
Кстати, схемы, вроде, совпадают.
