CD проигр. Pioneer PD-204 -не запускается двигатель шпинделя
Yuriy_M
20/03/2010 08:14
Поступил в ремонт древний CD-проигрыватель Pioneer PD-204.
Проблемма такая. при загрузке сд-аудио не запускается двигатель CD. Драйвера LA 6520 менял обе нечего не изменилось. Один из драйверов греется. Проверял двигатель крутит при токе 70-80 мА, 5.9V. Схемы конечно не нашол.
Коллеги помогите чем можите советом или "сервис-мануалом."
Спасибо
pabel
20/03/2010 12:53
Ты знаешь ,после чего должен начать вращаться двигатель?.
Yuriy_M
20/03/2010 13:23
Да двигатель вращаться должен сразу после закрузки диска.
pabel
20/03/2010 13:32
Нет
Yuriy_M
20/03/2010 13:37
CD приводится в движение двигателем, являющимся исполнительным элементом системы автоматического регулирования частоты вращения диска, которая обеспечивает изменение частоты вращения в зависимости от положения головки воспроизведения и, как следствие, постоянной стабильной скорости считывания информации, записанной на диске. Число оборотов в минуту является переменным и изменяется непрерывно от 500 об/мин при расположении головки воспроизведения на внутреннем диаметре CD (в начале проигрывания) до 200 — на внешнем диаметре. При этом обеспечивается постоянная линейная скорость воспроизведения 1,25 м/с и считывание информации с постоянной скоростью 4,3218 Мбит/с.
pabel
20/03/2010 13:45
Теперь найди главу о том где сказано ,когда процессор дает команду на включение двигателя .Все что ты описал это происходит далее.
GruVital
20/03/2010 13:46
Yuriy_M, Ну, а ЛГ в твоем случае позиционирует ?
pabel
20/03/2010 13:51
GruVital, Ты бы привесил ссылку на классическое описание принципа работы СД ДВД ,где нибудь в начале форума.
Все легче,человек прочитал-и уж хоть шариться сильно не будет.
Yuriy_M
20/03/2010 13:53
Одним из основных узлов проигрывателя CD является головка воспроизведения (лазерный звукосниматель). В его задачу входит формирование правильного светового пятна диаметром около 1 мкм. Этот луч "просматривает" поверхность CD и производит считывание информации. Лазерный звукосниматель в своем составе имеет ряд оптических элементов, с помощью которых световое излучение полупроводникового лазера фокусируется строго в плоскости CD. Считывание информации осуществляется фотоприемником, который реагирует на свет, отраженный от CD.
pabel
20/03/2010 13:58
Найди главу в которой говорится о начальной фокусировки на поверхность диска лазерной головкой.
Yuriy_M
20/03/2010 13:58
pabel,
Но он не пишет у меня "NO-CD", Головка пытается считать информацию с СД. но СД не вращается. Если-бы голова не видела СД то проц бы я так пологаю написал сообщение об ошибке.
pabel
20/03/2010 14:00
Я так понимаю что фокусировка присутствует?.
Yuriy_M
20/03/2010 14:02
Да "PLAY " срабатывает голова пытается несколько раз считать инфу с СД диска но тот не вращается и после стоп.
pabel
20/03/2010 14:06
Смотри-Когда лазер не полностью севший и правильно сфокусироваться не может то линза ерзает вверх и вниз и довольно долго, двигатель не запускается.
Когда лазер в допусках то линза останавливается на определенном расстоянии от диска и происходит подача питания на двигатель.Если двигатель или драйвер не исправны то линза определенное время остается на том же месте(сфокусированном) и не двигается вверх и вниз.
Yuriy_M
20/03/2010 14:12
Захват диска есть лазер заезжает к центру диска, +5V микрик отключает, раза три или четыре вверх вниз лазер пытается считать диск и всё? диск при этом не вращается.
pabel
20/03/2010 14:13
Вот это в корне не правильно.
Найди где рассказывается о начальной фокусировке.Никакую инфу, в начале, никто не пытается сосчитать.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 15:17
Не считать он пытается ,а сделать совсем другое.Что?.
Yuriy_M
20/03/2010 14:18
pabel,
Но тогда как я и выше говорил о том что проц ошибку не выдаёт что нет диска. Диск он увидел и даёт комманду на запуск двикателя. Я правильно понимаю?
pabel
20/03/2010 14:22
Ты мне сначала ответь на мой вопрос -
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 15:23
Yuriy_M, Ты начинаешь спешить,тормозни.
Yuriy_M
20/03/2010 14:30
Прямо не форум по ремонту стал а просто допрос на экзамен, время просто жалко на это, задовать вопроссы я тоже люблю вы на мои ответьте.
pabel
20/03/2010 14:38
Ну тогда извини что потревожил тебя.Пока. голливудская улыбка
Yuriy_M
20/03/2010 15:01
pabel,
Необижайтесь пожалуйста на мои высказывания да бы я вас не хотел обидеть. Но ваш намёк я понял что надо типа поменять лазер. Как впрочем и драйвера которые я уже поменял. Но вот загвоздка что один из драйверов греется незначительно и что проц не выдаёт сообщения об ошибке как я неоднократно говорил выше, и что в сервисном режиме можно произвести диагностику ЛГ я вам об этом говорить не буду вы и сами знаете.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 16:17
pabel,
Необижайтесь, да бы я Вас нехотел обидеть.
фокус он наводит фокус, читайте внимательно я уже выше писал. Сфокусировшись установил о наличии диска в приводе , ошибки NO-CD нет, далее должен быть пуск двигателя. Да и в сервисном режиме произвести диагностику ЛГ про это я Вам рассказывать конечно не буду Вы и сами как ремонтник знаете.
