JVC rc-ex30 нет диска.
Олег 8888
02/04/2010 00:15
Доброго времени суток!!!
"бумбокс"Магнитофон (одна дека) приемник и диск с поддержкой Аудио сд, МП3 R RW.
пришел с проблемой не читает пишет нет диска. Оптика была в ужасно запущенном виде, что даже не удалось ее вычистить , чтоб заработала. Оптика была заменена на новую,с номером 11Т 39.1 2 продается в коробке вместе с шасси и настроеным столиком.номер на коробке EMPL:PA1 PN31A3 QTE 3 TCP11TL3 optikal player.
Замена оптики на новую не дала результат. Перемычку снял, шлейф проверил перегибов нет оптика светится,но даже не пытается прочитать сразу нет диска на любых дисках.Может кто то сталкивался с этой моделью?Может резет ему поможет , может прошивка ?
на родной оптике наклейка 11Т 40.2
на установленной 11Т 39.1 2
процессор ТС9462FG Japan 0427 HAM
ta442ag 253 fng управл. оптикой.
Олег 8888
02/04/2010 10:45
нет свежих мыслей?
411i6470r
02/04/2010 12:21
лазер светится - это хорошо.. фокусировка то есть ? а шлейф конечно измерять, и искать в нём перегибы - не айс, лучше поменять конечно... кстати, что за марка головки то ? фотографию оптики можно ?
Олег 8888
02/04/2010 22:33
Лазер светится, и фокусировка есть!!!Шлейфик в хорошем состоянии ,да если бы, хотя бы пытался считать, фото сейчас отправлю.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 00:24
фото
Олег 8888
02/04/2010 23:34
Отправляю еще фото в архиве , фото с разных ракурсов этой кинематики
Freddy
04/04/2010 13:07
Драйвер как поживает?
Олег 8888
05/04/2010 16:20
Драйвер пока не увидит хотя бы что то, то и ни как.двигателя молчат пока сервосистема не даст им команду. Лишь,если следящий двигатель переместить самостоятельно от центра к краю,тогда при закрывании крышки двигатель перемещает оптику в начало.как и должно быть.а второй даже не сдвигается не на сколько,можно было бы предположить что он не исправен,но многие лазерные считывающие системы устроены именно так:пока оптика не увидит что нибудь,двигатель не закрутится.тем более,я ему на момент считывания пробовал сам помогать.
411i6470r
05/04/2010 21:52
единственный вариант приходящий на ум в таком случае - не подходящая головка... либо - брак..
Олег 8888
05/04/2010 21:59
похожи как 2е капли воды, кроме надписи...
Freddy
06/04/2010 09:02
А стоит эта балалайка тех усилий в ремонте?
GruVital
06/04/2010 09:44
Слава. Тут присуще дело принципа! Склоняюсь к мнению 411i6470r
beka7292
25/10/2013 14:11
Добрый вечер магнитола JVC RC-EX30 у меня тоже самое такая же фигня диск не читает незнаю что с ним, вставляеш диск, закрываеш крышку, тупо стоит, потом крутиться и в лево и право и останавливается и пишет нет диск все диски MP3 CD проверял даже новый диск провел не фига. Помогите пожалуйста в чем тут проблема скажите хочу починить и сделать!!!
Серж66
25/10/2013 14:14
beka7292, http://www.go-radio.ru/knigi.html
пожалуйста учись, мы потратили года на учёбы и тебе не хварать.
beka7292
25/10/2013 14:25
Да понятно
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 15:34
куда заходить после этого
Серж66
25/10/2013 15:26
в ближайшую мастерскую заходить и сдать аппарат в ремонт и идти зарабатывать деньги.
Каждый должен заниматься своим делом.
