А\М УНЧ PROLOGY CONTROL 2202 горят вых транзисторы.(РЕШЕНО)
киев
03/04/2010 00:43
Принесли с пробитым TIP36C, хозяин говорит, что раньше был ремонт по гарантии и вижу, что меняли TIP35C в том же канале. Заменил.БП выдает + - 40В, постоянки на виходах нет, ток покоя, правда не мерял, но транзисторы снятые с радиаторов холодные. Проверил оба канала, работают нормально, возбудов нет. Ремонтом А\М техники занимаюсь редко и прогнать при максимальных режимах нечем -БП на 4А и колонка на 10W. Выдал, подключили в машине мостом как саб, динамик проверил - 4Ома, работает, не хрипит. Уехали, через несколько минут звонок - все. недовольство, огорчение Теперь уже выбиты оба выходника в том же канале. Резисторы в эмиттерах остаются целыми. Подскажите, пожалуйста, кто знает, как решается такая задачка.
схемка
как выриант посмотреть в штатном режиме работы с тем устройством которое к нему подключено у клиента может там какая-то в ч составляющая и присутствует и транзюки мрут от перегрева и по питанию усилка на его клеммы кандёр повесить
GruVital
03/04/2010 18:04
киев, А, какой смысл, тупо менять концы, разве в УМЗЧ одни выхлопы и стоят!? Проверяй битый канал полностью! Походу возбуд имеется. Ток покоя какой?
киев
03/04/2010 21:32
GruVital,
киев писал:
+-40В, думаю не много? Схема мутная, не понять. 20% запаса по номиналам транзисторов и кондеров павда есть.
pabel
03/04/2010 23:32
Да нагрузи ты его(САБ) на один канал а не в Мост соединяй,проверь так сначала.
Далее можешь провода местами поменять,если они там всегда к одним и тем же клеммам подсоединяются (в мосте).(выяснить может провод где коротит или катушка при больших колебаниях именно теми витками которые расположены в начале и ближе к выходу этого канала).
А вообще методу надо продумать.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 00:36
А вообще правильней ,для начала, было бы проверить в машине осциллом на большой мощности выходной сигнал.
киев
07/04/2010 16:01
Предлагал клиенту включить на один канал - не хочет, кто то его нагрузил, что использовать как саб можно только мостом. Поэкспериментировать всерьез не дал - не может жить без саба, а я 2 дня яйца бил и водку пил. Вобчем выдал я его. Клиент пообещал, что где-то проверит динамик. Всем спасибо, тему пока не закрываю. С Рождеством Христовым и Благовещеньем!
pabel
07/04/2010 16:11
Ты меня не понял,это для проверки надо было сделать(временно пусть бы катался)исключить влияние второго канала ,а потом уж дальше думать что с ним делать.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2010 17:14
Ну ничего ,у всех бывают такие заморочки. голливудская улыбка
киев
16/04/2010 22:03
Те транзюки, что я воткнул, клиент спалил и повез к какому-то хваленому мастеру по А/М технике, который тоже окромя выходных транзисторов других болезней не нашел. Кллиент решил купить усилок помощнее.
pabel
16/04/2010 22:35
киев, Да забей ты уже на этот усилок.В конце концов круг кому то размыкать надо.
киев
17/04/2010 15:50
pabel, забил, но отчитаться был должон.
