МЦ LG LM-K2545x не реагирует на кнопки на передней панели
krevedko
06/04/2010 09:46
Принесли музыкальный центр LG LM-K2545x, не включается, горит контролька в ждущем режиме.
Попробовал с пульта - все работает, кроме деки, потому что она с пульта не включается.
Маркировка контроллера IC301 стерта, на плате запись:
6870R2573AB
2005.03.31
M-K6540
Напряжение при нажатии на кнопки на панели садится и приходит на микросхему контроллера.
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать, вроде пару раз при перегинании платы кнопки сработали, возможно холодная пайка?
Работает с пульта, но не работает с кнопок на панели, хотя все идет вроде через один контроллер, не могу понять почему так и в чем причина...
GruVital
06/04/2010 13:09
krevedko, Проверяй, возможно имеется микротрещина. RESET делал?
krevedko
06/04/2010 15:14
GruVital, спасибо за ответ.
Я тоже думал про холодную пайку или трещину, но понять не могу почему контроллер от пульта нормально работает а на кнопки не реагирует? В нем разные модули отвечают за эти каналы управления?
Даташит на микруху не знаю какую искать, ибо ни маркировки ни схемы нет.
Ресет не делал, ибо не знаю на каких контактах его сделать можно тут а в инете пока не нашел ни схемы ни даже описания как сделать на этой лыже... Если знаете - подскажите, пожалуйста.
GruVital
06/04/2010 15:52
krevedko, Для начала бери флюс, и пропаивай. А потом за RESET, если понадобится . В поиске на форуме найдешь, как сделать сброс. почти у всех м/ц LG, сброс аналогичен. Перемычка находится под регулятором громкости.
