Аудио система Danzon 5.1 не работает Вуфер.
TE
20/04/2010 15:25
В шести канальной системе Danzon 5.1 модель MT3400 не работает сабвуфер. Неисправность в обрыве провода на потенциометре, но не знаю как до него добраться. Задняя стенка снимается, внутри стоит перегородка, на которой стоит динамическая головка. За этой перегородкой стоит еще одна, передняя получается. Всё на клею. Эта перегородка или передняя крышка закрыта декоративной пластмассовой панелью. Может кто разбирал подобное, подскажите как её снять?
ANATOLISTESLA
20/04/2010 19:49
Пробуй снять динамическую головку, исходи из того-что ее как-то установили.
TE
21/04/2010 09:45
Снятие головки ничего не дает, за ней пустая камера, через которую идут только провода на регуляторы громкости и кнопку. Сами регуляторы находятся под передней декоративной пластмассовой крышкой, на фото серого цвета, которую не знаю как снять.
ANATOLISTESLA
21/04/2010 18:54
Если снять ручки,возможно откручиваются гайки регулей,судя по фото-возможно снимается отдельно черная ребристая планка справа на фальшпанели[как один из вариантов].Совет наивный,а вдруг?
GruVital
21/04/2010 19:19
Очень похоже, что акустика неразборная (одноразовая китайская штамповка).
TE
15/05/2010 07:51
Простите, забыл отписаться. В передней стенке по углам просверлены 4 отверстия, в который на клею садятся 4 штыря , отлитые с задней стороны передней декоративной пластмассовой крышки. Пересилив страх сломать, подсул нож посередине, сдвигая к углу и надавливая, сорвал все 4 штыря, ничего не сломав.
Freddy
16/05/2010 10:29
Тебе повезло.... Чаще такое не разбирается....
