МЦ Daewoo DHC-XD7150 - не читает MP3 диски
MAXXSEEM
07/05/2010 09:26
Пришёл с непрерывно крутящейся турелью и хрустом шестерёнок, у турели был отломан один зуп позиционирования, напаял куском пластика, турель вылечил, хрустели шестерни рейки головы, заменил концевик - хруст пропал. Тут нарисовалась новая проблема не читает MP3 диски, раскручивает, пишет Loading , долго крутит, затем останавливает, а на дисплее всё тот же Loading. Хотя DVD берёт слёту. с USB берёт всё и MP3 и AVI.Заметил странную особенность что при загрузке DVD диска голова светит и довольно таки ярко, а с MP3 диском свечения нет. Менял шлейф не помогло. Заменил голову - ничего не изменилось DVD берёт также быстро а MP3 ни вкакую хотя свечение появилось.
411i6470r
07/05/2010 14:05
С праздником. Мой совет - не мучайтесь, меняйте механизм считывания дисков В СБОРЕ. кстати, не вижу состав аппарата и в том числе - тип лазерной головки.
MAXXSEEM
07/05/2010 22:03
Клиент нетерпеливый попался да и не прихотливый сказал что аппарат использовал как DVD а музыку через флешку слушал, да забрать решил.
Hans1
20/05/2010 11:40
CD лазер почти не видно особенно при ярком свете. там длинна волны лазера другая. глазом плохо воспринимается голливудская улыбка
