Илеть 110 - не работает натяжение ленты и подмотка (РЕШЕНО)
lesnik
09/05/2010 12:10
Здравствуйте! Буду премного благодарен за любые советы относительно ремонта катушечника Илеть 110!
Вообщем, после скачка напряжения произошёл выход из строя Блок Управления Электроприводом. Результат - полностью отсутствует натяжение и присутствует подмотка на максимальной скорости, тобишь без ограничений, которые устанавливает БУЭ. Как следствие этого - при воспроизведении приемная катушка буквально вырывает ленту у прижимного ролика)) А подающая катушка крутится без натяжения как сопля)). Ещё заметил одну вещь - зеленый светодиод режима "останов" после выключения не сразу гаснет, а плавно, в течение примерно 15-20 сек.
Обнаруженные мной поломки - пробит эмиттер-коллектор транзистора VT18 (КТ809А) и почернело сопротивление R39 в цепи эмиттера вышеуказанного транзистора (2Ом). Замена обоих радиодеталей ничего не дала, но зато после замены 2 микросхем К157УД2 светодиод снова стал гаснуть сразу (предполагаю, что был обрыв цепи питания в микросхеме). После этих действий, схема по прежнему не работает. Прибором были проверены все питающие напряжения, диоды, транзисторы. На всякий случай заменил Диодный мост UZ1(рабочий) и конденсатор С16 (как говорится, для пущей уверенности) А вот при проверке рабочих внутрисхемных напряжений обнаружил несколько отклонений.
1) На КТ2 вместо 5.5В/2В имеем 5.5В/0В (останов/воспр);
2) На КТ3 и КТ4 вместо 20В имеем 4В (воспр).
Заранее благодарен за любую помощь!
http://www.rw6ase2.narod.ru/ilet/ilet110sx.djvu
Alexasha
09/05/2010 13:15
Указывай номер страницы по схеме, название блока.
lesnik
09/05/2010 13:17
Alexasha, страница 20.
Alexasha
09/05/2010 13:35
Схема дрянная, что по качеству, что по смыслу.
lesnik писал:
Разберись, откуда эти 20 вольт должны браться.
lesnik
09/05/2010 13:58
Alexasha, а вы сами смотрели откуда они берутся? улыбка
Alexasha
09/05/2010 14:00
Пытался, при этом качестве схемы и наличии переходных плат можно мозги сломать. На бумаге такой схемы к сожалению нет.
lesnik
09/05/2010 14:02
Alexasha писал:
У меня точно такая же, только на бумаге)) Там сам чёрт ногу сломит бяка
ДОБАВЛЕНО 09/05/2010 15:05
Alexasha, как вариант, намного лучшая схема его брата
http://rw6ase.narod.ru/s/sojuz/sojuz110instr.djvu
Только в архиве Souz-110-s.djvu получше будет улыбка
Alexasha
09/05/2010 14:15
Что-то не то ложишь. Там инструкция по эксплуатации.
lesnik
09/05/2010 15:19
Я извиняюсь смущен
http://www.rw6ase2.narod.ru/rar/sojuz_mk110s_dok.rar
ДОБАВЛЕНО 09/05/2010 16:39
Ещё подгорело до 4 Ом двухомное сопротивление R2 на плате выпрямителя. Заменил на номинал.
lesnik
11/05/2010 15:39
после проверки осциллографом, убедился, что сигнал с фотодиодов и боковых стоек натяжения проходит до базы VT18 (КТ809А)
lesnik
14/05/2010 14:51
Решено! Мне стыдно смущен Я в спешке перепутал провода эмиттер-коллектор транзистора VT18 (КТ809А). Поменял местами - всё заработало улыбка
411i6470r
14/05/2010 21:04
удачи, Меломан !
