Магнитола AIWA CSD-ES577, не читает компакт диски
VitGT
31/05/2010 20:14
Магнитола не реагирует на вставленный диск, даже если без диска закрыть крышку, теже самые действия лазер светиться моторчик крутиться, магнитооптический блок тоже двигается, что это может быть ?
Примерно 5 лет работал без проблем
Тут электрическая схема, сервис мануал http://www.auto-shema.ru/comment.php?dlid=1733
Иван Василич
31/05/2010 20:41
VitGT, То что нашли мануал,это хорошо. Но сами то что сделали,кроме внешних наблюдений?
Vasilovich
01/06/2010 11:11
А почистить голову пробовали?
VitGT
01/06/2010 22:09
Почистил головку наспиртованной ваткой, результата никакого
411i6470r
01/06/2010 23:00
VitGT писал:
а вот это зря !!!! китайская пластмасса очень не любит спирты различные (ведь нестеклянный объектив линзы на этой башке вовсе, а пластмассовый). мутнеет от спиртовых паров ого-го !! а от прямого контакта - и подавно. теперь, я думаю - будет актуально весь башкортостан менять.
Vasilovich
02/06/2010 09:23
А сопротивление мотора скока? И следующий раз,спирт во внутрь и дышать на глаз с протиркой ватой. Шлейф.А затем настройка тока.
Freddy
02/06/2010 09:50
Vasilovich, в смысле настройка тока?
GruVital
02/06/2010 10:26
VitGT, Настройку тока лазера не трогать!!!
411i6470r
02/06/2010 12:19
лазерная головка - это уже настроенный на заводе блок !! и при установке НЕ ДОПУСКАЕТСЯ "настройка" токов лазера подстроечными резисторами. иначе - 99.9% - выход головки из строя.
Одним словом - нельзя никакие подстроечники трогать на башке !!
