Муз. центр Sony переделка усилителя (РЕШЕНО)
ИгорьG
01/06/2010 15:26
всем привет!
есть муз. центр сони, усилок сделан на STK4211, с питанием 50 вольт. Один канал сдох. Есть микросхема STK4142 с питанием 42 вольта. Ноги у них совпадают. Просто у STK4211 1,2 и 21,22 ноги в воздухе висят, и если поставить STK4142 она хорошо физически подойдет.
Как лучше уменьшить напряжение с 50 вольт до 42? Реально ли вообще 2х полярное напряжение уменьшить?
Freddy
01/06/2010 15:46
ИгорьG, реально любое напряжение уменьшить, но какими средствами.....представь какой ток потребляет оконечник.... тебе надо будет городить двухполярный стабилизатор на мощных транзисторах, может проще микросхему найти подмигивание STK4211
ИгорьG
01/06/2010 16:15
Freddy, Как раз такой микросхемы нет, а транзисторы мощные есть, а схему или ссылочку не подскажите этого двухполярного стабилизатора? Конечно, если схема сложная, то буду ждать пока появится нужная микросхема.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 17:26
Freddy, да, схему я уже нашел, спасибо за совет. Почитаю еще. подумаю, стоит или нет.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 17:32
хотя я нашел схемы блоков питания, а имено то что нужно не нашел. Можете подсказать?
ANATOLISTESLA
03/06/2010 00:38
ИгорьG, Дружище, STK4142-не пойдет,у нее рабочее напряжение+/- 26в, а MAX +\- 39в. Нужно искать например STK4221[будет запас по напряжению]. улыбка
GruVital
03/06/2010 21:02
ИгорьG, Тут есть в продаже http://www.efind.ru/icsearch/?search=STK4211
ИгорьG
04/06/2010 09:56
GruVital, я уже исправил в профиле, что я живу в Германии. ANATOLISTESLA, я и пишу, что мне надо уменьшить напряжение.
Подумал я о другом варианте, есть у меня транс с платой от старого муз. центра откуда я и собирался микруху брать. А что если поставить второй трансформатор с питанием для усилка? Единственное смущает енергопотребление. Как можно рассчитать, сколько тогда примерно будет потреблять этот второй трансформатор? Я так понимаю. что от первого транса будет питаться только сам центр без усилителя, то есть должен немного потреблять, а второй транс будет только усилок питать, что по идее должно быть не намного больше. как если бы было изначально с одним трансом, что скажите?
411i6470r
04/06/2010 12:07
вот это - на счёт второго транса (и ссоветственно - с подходисчим выпрямителем) - я считаю, самая рациональная идея.
ANATOLISTESLA
04/06/2010 22:31
ИгорьG, Не переживай,энергопотребление практически не изменится,т.к. основной ток потребляет оконечник.Если позволяет место-ставь второй транс.Это самый оптимальный вариант.
ИгорьG
05/06/2010 00:11
всем спасибо за советы. Буду ставить второй ранс, место позволяет. Поставлю отпишусь.
ИгорьG
15/06/2010 10:01
Приготовил 2 транс с выпрямителем, выпаял обе микрухи, хотел уже ставить, но засомневался с разводкой. Красными крестами отметил где собираюсь резать дороги, и по левую сторону припаивать вывода от второго транса. И 4 резистора надо заменить на 2,2 кОм.
Все ли я правильно сделал?
GruVital
15/06/2010 12:27
ИгорьG, http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/K/4/STK4211.shtml
ИгорьG, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/41590/SANYO/STK4142.html
ИгорьG писал:
Про какие 4-ре резистора идет речь? позиционные номера давай!
ИгорьG
15/06/2010 12:56
GruVital, даташиты я конечно уже смотрел, резисторы я обвел красным. В даташите на STK4211 на 17 и 7 ноге стоят 4,7 кОм, а в даташите на STK4142 стоят на 2,2 кОм. номер не могу сказать, ссылки у меня не хочет открывать, пишит PDF не буду открывать. И куда питание подавать я понял, сомневаюсь с общим выводом. Все ли я правильно отметил?
GruVital
15/06/2010 13:14
ИгорьG, У этих гибридок разные pinout, изучай,сравнивай даташиты.
По моему, нет смысла менять часы на трусы, да и мощи у STK4142 маловато будет для данного МЦ.
Freddy
15/06/2010 16:54
ИгорьG, А что в Германии так все печально, что найти микру негде? Чегой-то я очень в этом сомневаюсь.... Меня не напрягает покупать на ebay.com, хотя это и сопряжено с разными трудностями и ограничениями.... А уж в германии по моему можно все найти.
ИгорьG
15/06/2010 21:36
GruVital, pinout разные, но включение на плату подходит, потому, что к примеру у STK4211 3 нога вход, а у STK4142 1 нога вход, и так все ноги сдвинуты на 2 ноги. В результате все прекрасно встает физически. Я только прошу помощи с разводкой. вроде все правильно нарисовал, но хотелось бы услышать еще мнение, что мол да все верно, или вот тут ты еще забыл.
Freddy, Микры такие конечно же есть, но стоят не дешево, (все относительно конечно, но для меня дороговато, + пересылка)
GruVital
16/06/2010 05:47
ИгорьG, Верхнюю "общую" дорожку на схеме, резать не надо, а так всё правильно! улыбка
ИгорьG
16/06/2010 09:00
GruVital, спасибо за помощь, насчет ее я тоже сомневался, но по логике надо резать. Ведь я подаю на этот конденсатор плюс со второго транса, а получается если не резать эту общую дорожку, то минус кондера будет на массе первого транса, или логика тут не работает?
GruVital
16/06/2010 10:23
ИгорьG, Общий трансформаторов соединяй вместе. Питание двух-полярное со средней точкой "общий".
ИгорьG
16/06/2010 11:02
GruVital, спасибо, вот это я не знал, значит среднюю общую дорожку тоже не надо перерезать? Или вы ее не видели, там плохо видно что я крестик поставил.
GruVital
16/06/2010 11:17
ИгорьG, Общий не реж улыбка
ИгорьG
16/06/2010 12:08
GruVital, большое спасибо! буду делать, позже напишу как все прошло.
ИгорьG
29/06/2010 09:34
не хватало времени написать, передка прошла отлично, все работает. Всем спасибо.
411i6470r
29/06/2010 15:59
ну тема отмечена как решённая. а что по факту ? запел аппарат ? получилось ?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 16:01
sorry, я не заметил 2-ю страницу темы смущен
