МЦ Panasonic SA-VK670 - поблема с кинематикой (РЕШЕНО)
Олег 8888
23/06/2010 11:50
Доброго времени суток!МЦ SA-VK670 пришел с проблемой не читает flash и не работают диски.пишет Error.разобрался с flash не работала из за не работающей кинематики.В кинематике были сбиты команды,одна шестерня была установлена не правильно ,в следствие какого то сбоя.В данный момент все работает , все 5дисков можно загружать и выгружать, и МЦ их прекрасно читает,но с моей помощью-вот в чем проблема.В момент, когда диск отправляется на столик для воспроизведения , снизу приходится помогать слегка подталкивая , прижимая к верху оптику с двигателями ,причем смазка и чистка не помогает.Иногда сам без помощи работает до поры до времени...но это не на долго.Может кто то сталкивался с этой проблемой , и находил решение?
Есть вкрсия, что может быть БП подустал,и нет така для двигателей? Или естественный износ всех трущихся деталей?Жаль, только центру всего лишь год.Работал в баре 3 месяца на период сезона, и еще 2е недели на 2ой год...
FreddikMerfi
23/06/2010 11:59
Выстави лазер в крайнюю точку (верх) и отрегулируй шестерни. Потом попробуй нормально диск воспроизвести.
Олег 8888
23/06/2010 12:20
шестерни выставлены, лазер здесь не причем.лазер прекрасно читает, и сервосистема следит четко!работает не корректно -сама система загрузки диска!!! она (система загрузки диска) работает иногда, иногда надо помогать подталкивая, по тому , что не хватает тяги двигателей, или износ пластмассовых деталей.или , что то еще .центр в принципе рабочий , только иногда вот такой бывает глюк.Вот в чем вопрос , а не в том , что лазер не читает , или не выставлен.
Олег 8888
24/06/2010 02:16
решено .еще одной смазкой спец. (panasonic) для пластмассовых деталей. смазка с левой и право стороны деталей поднимающих станину с оптикой.и еще одна чистка всех датчиков на 2х платах и смазка концевика .работает.
