Активная АС сабвуфер Gemix SD-08 - не работает управление
adri
27/06/2010 08:15
Принесли сам Сабвуфер Gemix SD-08 - 75 Вт При включении на индикаторе загорается L CR и светодиод VCR . Больше ни на какие манипуляции с пульта или передней панели управления саб. не реагирует.Питающие напряжения проверил, платы на отсутствие микротрещин и не пропаев проверил.Схему в нете не нашол. Подскажите куда далее копать.
GruVital
27/06/2010 15:38
adri, На чем собран? Состав укажи!
Freddy
28/06/2010 16:44
Далее копат даташиты на конкретные микросхемы
Серж66
28/06/2010 21:24
ладно отпишу и я.
Откуда ты знаешь какие напруги должны быть, если нет схемы, если ты напруги провенил то хотя бы отписал какие микрохемы стоят и на каких ногах есть напряжение и какое.
Всё остальное просто выдумка.
Начни от сюда.
http://www.datasheetcatalog.net/ru/
alex.dndz
27/09/2012 07:53
Решил не создавать новую тему, а написать сюда.
После удара молнии недалеко от дома пропал звук в моем SD-08 (аккустическая система 5.1)
На управление реагирует, а звука нет.
Схем нигде не нашел.
система состоит из
платы контроллера звука
плату регулятора звука
платы усилителей
подключив источник звука на вход платы регулятора, понял что регулятор и усилители исправны (все заиграло и регулируется громкость)
остановился на плате контроллера
немного вырисовал схему прохождения сигнала
фильтр, усилитель на 4558 JRC, затем кодек cs42516-cqz, фильтры, и опять 4558JRC.
не знаю как проверить cs42516-cqz.
заметил что она греется, но палец держать можно. еще греется стабилизатор 7805, который на радиаторе, но +5В выдает.
еще из того, что не понравилось, что на выходе 4558 висит +2.8 В.
подскажите куда копать дальше?
думаю сегодня отрезать 4558 и подать звук прямо на cs42516-cqz. так можно?
serega-64
27/09/2012 11:15
alex.dndz писал:
А режим посмотреть согласно даташиту, что, устав не позволяет? Если нет осцилла, то и разговора не получится.
alex.dndz
27/09/2012 14:27
осцил есть но на работе и без функции записи. немного не понял как режим проверить.
на сколько я понял режим устанавливается по i2с либо spi, с помощью установки определенного регистра.
из даташита понял что подавать аналоговый сигнал на прямую не получится. 2.7в на входе -это нормально.
после молнии - в помойку ... саунд и проц - наверняка убиты ...
alex.dndz
27/09/2012 19:48
это сильно просто и дорого!
я же говорю, что регулировка работает, т е контроллер рабочий, а вот cs42516-cqz под вопросом, и на абум менять и тратить 14$ не хочется.
как убедиться?
GruVital
28/09/2012 17:14
alex.dndz писал:
как убедиться?
Если ШИТ на cs42516-cqz изучишь, то и вопросы по его исправности, отпадут сразу... голливудская улыбка
alex.dndz
28/09/2012 19:38
да как бы изучил, но каким методом можно проверить фантазии не хватает.
поэтому и спрашиваю у людей которые сталкивались с подобным.
опыта у меня мало.
Осцилом + заменой - другого не бывает.
