усилитель Pioneer A-307R определить неисправность[РЕШЕНО]
basso
28/06/2010 11:35
усилитель Pioneer A-307R- реагирует только кнопка *power* при включении на передней панели мигают диоды группы внешних источников. визуальный осмотр внути корпуса ничего не определил.
iga
28/06/2010 11:38
для начала см. "массу". минус хитро разведён.
а фото можно залить и напрямую. к чему гигантизм?
basso
28/06/2010 12:02
iga писал:
я с удовольствием но не получается
самому неудобно просматривать[/img]
GruVital
28/06/2010 12:05
basso, Переделал уже! улыбка
basso писал:
Ну,а с напругами что творится? Пульсации к примеру!
Не пойму по фото, что с литами по питанию УМЗЧ, вытекли и дутые что-ли, или клей?
basso
28/06/2010 13:07
точно клей. визуально всё отлично всё просмотрел детально.по напруге- , к сожалению под рукой только мультиметр(осцилограф отсутствует)
трансформатор выдаёт-26 и 55 вольт. на аудио выходе отсутствует питание ,на мотор(громкость )тоже отсутствует.
да ещё горит диод direct
GruVital
28/06/2010 13:16
basso, Если трудно определить неисправность и сделать контрольный замер напруг, скачай схему, благо она имеется!
СХЕМА
basso
30/07/2010 17:37
поменял транзисторы на левом канале IRF 530 и IRF 9530 аппарат заработал правый канал -звук чёткий левый (с новыми транзисторами) шумит не на полной громкости(три четверти полной громкости примерно) на полной орёт без шумов. подозрение на транзистор 2SC3138 выдул -пробитый ищу аналог . Спасибо за схему ! подскажите гда на Б У платах искать. вроде в некоторых модемах есть. но не уточнили в каких (есть пара внутренних модемов для П К )
serp1972
30/07/2010 19:38
Aналоги ...
basso
14/08/2010 17:14
по документации
2SC3138-NPN TRIPLE DIFFUSED TYPE (HIGH VOLTAGE SWITCHING APPLICATIONS)
а вот из 2SA125* только 2SA1255 подходит (Complementary to 2SC3138)
GruVital
14/08/2010 21:03
basso, Все правильно, комплементарная пара 2SA1255 p-n-p ,а 2SC3138 n-p-n (разная проводимость, но с одинаковыми параметрами)
basso
15/08/2010 07:56
беда в том что нету ни того ни другого и сдуть неоткуда полтора месяца аппарат мёртвым грузом лежит
GruVital
15/08/2010 13:39
basso, Сравни параметры 2SC3138 и КТ504
можно поставить 2N5551 http://www.microdata.com.ru/index.php?pa=show_page&pid=207
basso
13/09/2010 07:56
Заменил транзистор 2SC3138 Аналогом 2N5551Все работает идеально!!!!
Спасибо за помощь!!!
janus3
02/11/2018 18:31
Уважаемый! Такая же проблема с усилителем Pioneer A-307R!
Перепаял все транзисторы 9530 и 530. Но увы, такой же дефект остался!
Мигают индикаторы входов и горит индикатор Direct! Что ещё может быть?
Уже сломал голову!
