М.ц. SAMSUNG MAX-KC930 не читает диски
Максим555
08/07/2010 13:46
есть муз. центр с поддержкой двд. внезапно перестал читать диски. дефект таков. вставляешь любой диск он усиленно пытается прочитать его, меняя лотки с 1 по 3 но ничего не происходит. голова зажимает диск когда найдёт. разобрал посмотрел, лазер с движком молчат не подают признаков жизни.после проверки мультиметром движок вроде нормальный а вот по поводу лазера сомневаюсь. может кто подскажет как точно его проверить рабочий он или нет.
заранее спасибо
REKKA
08/07/2010 20:30
опиши состав согласно правил. Иначе некто непоможет.
Максим555
08/07/2010 21:47
знакомый дал этот центр и попросил сделать. а дальше вроде ясно. лоток крутит диски меняя по очереди с 1 по 3. лазер не светит, движок не крутит диск. при этом движок нормальный. мне бы узнать как линзу проверить жавая ли она. может дело в плате. какое напряжение подавать и какия симптомы быдут при рабочей и какие при не рабочей.
Иван Василич
09/07/2010 05:04
Максим555 писал:
Ну ежели не мутная и не в пыли ,то жавая -однозначно смех
Лазер проверяеться заменой(ну может еще.................,если есть прибор интенсивности излучения,то................. подмигивание )
Максим555, Читайте форум,все предварительные шаги которые Вы должны были сделать прежде чем создавать тему описаны на форуме неоднократно. А пока совет таков: отнести в мастерскую
Максим555
09/07/2010 10:18
я читал форум. она вроде не мутная и не в пыли. дело в том что самому интересно сделать.
Иван Василич
09/07/2010 16:08
Максим555 писал:
Аппендицит тоже сам вырезать будешь?
Freddy
10/07/2010 11:55
Иван Василич, исключительно зубы соседу..... смех
Максим555
10/07/2010 12:46
мне по теме бы ответ.
у головки сопротивление одной катушки 4,2, а другой 5,7. и ещё такой вопрос. как драйвер проверить (IP5954L-это он?) ?
REKKA
10/07/2010 15:08
Пропаяй разъемы куда шлейф подключен.Только аккуратно не закороти выводы.
alexi600
10/07/2010 20:32
Голова в начале отрабатывает? линза должна вверх вниз немного подниматься и светить , подкинь другой шлейф
Freddy
10/07/2010 21:13
Максим555, ответ по теме - опиши состав согласно правил...... Где состав? Подожду.... потом мусорка.
