DVD плейер Panasonic S295 плохо читает диски (решено)
ИгорьG
13/07/2010 17:55
всем привет!
Panasonic DVD-S295 отлично читает DVD диски, но плохо читает CD, около минуты диск крутит, голова пытается найти дорожку, затем наконец начинает читать.
Измерил сопротивление двигателей, 14, 9 и 7 ом.
7 ом маловато кажется? И странно, я не вижу 3 двигатель? А вижу только 2 провода, они и звонятся 7 ом, может это и не двигатель? Буду еще разбираться.
Процессор Panasonic MN2DS0009AP
Драйвер BA5818FM
Переместил в тематический раздел GruVital
GruVital
13/07/2010 18:06
ИгорьG,Возможно о неисправности самой CD ЛГ!
ИгорьG
13/07/2010 20:37
GruVital, просто для меня это странно, минуту крутит а потом прекрасно читает, не сбивается. Если я правильно понимаю, проблема не с самим лазером, а с фокусировкой? То есть чистить оптику нет смысла?
STING
13/07/2010 21:14
Произвести чистку не помешает Попробуй подкрутить ток лазера CD А ты спрашивал у клиента какие диски больше всего слушали / смотрели CD или DVD ? И сделаешь соответствующий вывод !
serp1972
13/07/2010 21:48
ИгорьG, А может все-же состав для начала,и бошку следут указать какая тоже!!!Залезь в "сервис" и просмотри сколько часов СD она "откатала"
411i6470r
13/07/2010 22:57
serp1972, ???
сервисное меню у дивидюшника ? можно по подробнее?
STING
13/07/2010 23:04
Залезь в "сервис" и просмотри сколько часов СD она "откатала" serp1972, а разве подобное можно сделать ?
serp1972
13/07/2010 23:08
Примерно так
STING
13/07/2010 23:15
serp1972 а по проще нет чего нибудь? А то мало что понятно
serp1972
13/07/2010 23:21
STING, в файле Timer !!!
ИгорьG
13/07/2010 23:26
STING, DVD мой, я его нашел. Тут в Германии люди раз в 3 месяца в городах выставляют все у подъезда. Так он оказался у меня.
Поэтому спрашивать не у кого. А насчет сервис меню интересно, попробую сделать, отпишусь.
STING
13/07/2010 23:31
ИгорьG А попробуй всетаки отрегулировать ток лазера CD Это на много быстрее
Сообщение Администрации :
Внимание!Не советуй глупостей! Ток отрегулирован на предприятии изготовителе pickup
Freddy
serp1972
13/07/2010 23:45
STING, не советую -чуть "перетянет" и убьет бошку полностью !!!!Если рискнешь то максимум крутани на 2-3 градуса CD лазер вправо !!!
Иван Василич
14/07/2010 05:30
Почему сразу ЛГ ? Движки,шлейф.................... Проверялись? Что нить измерялось?
STING писал:
Это не ремонт-это ковыряние.................
ИгорьG
14/07/2010 12:56
тему изменил
ИгорьG
14/07/2010 15:56
да, третий двигатель привода каретки 7 ом звонится. Есть смысл его разобрать почистить? или двигатель только на замену?
GruVital
14/07/2010 18:55
Двигатель менять!
STING
14/07/2010 19:02
Кто как делает Кто и любит заморачиваться на движках пытаясь отремантировать Но лично я советую заменить , ну что бы не прибегать к нему повторно
ИгорьG
14/07/2010 23:09
разборка двигателя показала, что лучше заменить, теперь он вообще не вращается, хотя и звонится также. И еще, такой вопрос, как вы регулируете столик? пытался отрегулировать и погнул вал. Какими приспособлениями пользуетесь?
GruVital
15/07/2010 08:13
ИгорьG, Читай http://monitor.espec.ws/section2/topic124801.html
Изучай! http://monitor.espec.ws/section14/post899245.html#899245
ИгорьG
15/07/2010 18:53
GruVital, прочитал, так и не нашел чем регулировать столик. На сколько регулировать понятно, а вот чем? чем ты сам допустим делаешь? руками? Я лично не могу его сдвинуть, крепко сабака сидит. Особенно в МЦ.
GruVital
15/07/2010 19:44
ИгорьG, Для снятия столика: Достаточно двух, слегка надавливая на основание пинцетов, просунутых под столиком и двигателем с противоположных сторон.
ИгорьG
15/07/2010 21:18
GruVital, спасибо, это мысль хорошая. Я делал отверткой, пока не погнул чего то.
Freddy
16/07/2010 08:25
ИгорьG писал:
Я не поленился и сделал приспособление как в этой теме
http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html
ИгорьG
16/07/2010 22:42
Freddy, классная вещь, но у меня с механикой плоховато, из этой фотки не могу до конца понять, как он регулирует высоту столика? Или может есть еще фотки?
Freddy
17/07/2010 08:06
Ты думаешь я сам это делал? Отдал токарю он все и сделал. А все фотки в теме http://monitor.espec.ws/download.php?id=27653
ИгорьG
17/07/2010 12:25
Freddy, спасибо за фотки, Да, самому не сделать
GruVital
17/07/2010 12:50
ИгорьG, Давай уже по сути, что в данный момент с аппаратом?
ИгорьG
17/07/2010 23:53
в данный момент двигатели на замену, а заменить пока нечем. Поэтому пишу решено.
Freddy
18/07/2010 12:09
Нечем..... в германиии..... на ebay.de закажи......
