Два усилителя Радиотехника У-101 и Радиотехника У-101 Hi-Fi
KaSer
24/07/2010 14:57
Добрый день, имеются два усилителя Радиотехника У-101 и Радиотехника У-101 Hi-Fi первый я сделал, поменял все емкости, даже неполярные поставил вместо них обычные электролитические 4,7х63в, не менял только 6 в выпрямителе по 2000мкФх50в, он работает идеально звук чистый, но есть одна проблема, когда включаешь на всю громкость есть фон на обоих каналах, а когда вынимаешь штекер на разъеме УНИВ. то фон исчезает, что это может быть? И второй усилитель поменял также все емкости, кроме 6 в выпрямителе по 2000мкФх50в, но у него другая проблема, реле не включается для того чтобы его включить надо сделать большую громкость и резко уменьшить, то тогда реле включится, и правый канал работает идеально, а вот левый при включении он издалека хрипит, а с прогревом сильнее начинает хрипеть и слышен как переменный фон сегменты левого канала с прогревом начинают гореть 5-6 шт. а правый нормально работает… мне кажется что это микросхема К157УД2 в пред.усилителе... осциллографа под рукой нет чтобы импульсов проверить в микрухе...
олса
24/07/2010 15:24
Неполярный С меняется на 2 шт. полярного С !!!
KaSer
24/07/2010 15:34
олса, я же написал вместо них поставил обычный электролитический на 4,7мкФх63в...
Зачем мне два параллельно ставить, я ставил так: на неполярном конденсаторе есть на одной ножке цифра один я посчитал что цифра один это + и поставил так...
олса
24/07/2010 16:08
Не параллельно,а последовательно.
У неполярного плюса нет.
ANATOLISTESLA
24/07/2010 20:22
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/29292-%CF%EE%EC%EE%E3%E8%F2%E5-%F1-%F0%E5%EC%EE%ED%F2%EE%EC-%D0%E0%E4%E8%EE%F2%E5%F5%ED%E8%EA%E0-%D3101%F1%F2%E5%F0%E5%EE Здесь разжевали 'от и до' этот раритет.
Sergej
25/07/2010 00:12
олса писал:
Или на один КМ 2,2 МкФ
KaSer писал:
...не менял только 6 в выпрямителе по 2000мкФх50в, .
А зря, тоже сохнут. Пульсации померь
KaSer писал:
....когда включаешь на всю громкость есть фон на обоих каналах, а когда вынимаешь штекер на разъеме УНИВ. то фон исчезает, что это может быть?.
УПЗ отключи, понятнее будет. Думаю, в нем литы не поменял
KaSer писал:
....реле не включается для того чтобы его включить надо сделать большую громкость и резко уменьшить, то тогда реле включится, и правый канал работает идеально, а вот левый при включении он издалека хрипит, а с прогревом сильнее начинает хрипеть....
А это уже в УМ транзисторы могут выёживаться, если в защите правильно литы поменял.
НО: от литов в защите не хрипит.
KaSer
25/07/2010 12:03
Sergej, В УПЗ-15 на двух усилителях тоже заменил все емкости, я же написал что заменил все емкости, кроме 6 емкости в питание... в защите я правильно заменил емкости...
ANATOLISTESLA
25/07/2010 20:05
'KaSer, Дружище.полезно бы померять режимы и сравнить,скажем ,рабочий канал и дохлый.Там дело далеко не в емкостях,уж поверь.И по ссылочке вышеуказанной не вредно все-таки прогуляться -там в разных веточках ответы найдутся наверняка.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 21:17
http://monitor.espec.ws/section9/topic48677.html
Sergej
25/07/2010 20:29
KaSer, параллелишь выходы темброблока (для пробы).. проверяешь, если по-прежнему один канал хрюкает, тестер в руки и впЕред, мрёт в нём многое, и готового рецепта нет.
Бывали аппараты (тогда ещё гарантийные) - по 5-10 транзисторов в канале, и обоснованно, менялось ухмылка
По-другому никак, если не заметил КТ(хзкакой), меняй по-новой гы-гы
KaSer
26/07/2010 09:30
я проверил все напруги левого канала они все завышены т.е. допустим проверяю одного транзистора правого канала он нормально показывает как по схеме т.е. 28,5 - 1,8 - 1,2 а в левом канале 29 - 4,5 - 4,1 и все транзисторы завышеные напряжения, как мне определить какой транзистор пробит... потому что они имеют все разные напряжении но завышенные...
GruVital
26/07/2010 15:50
KaSer, Проверяй цепи смещения.
Sergej
26/07/2010 20:50
KaSer писал:
Улыбнул, спасибо! гы-гы
"Если где-то прибыло, то в другом месте убыло". Закон Ома и основы электротехники учи!
На выходе должен быть 0. (до 0,1 вольта без нагрузки)
Смещение для нормальной работы транзистора в районе 0,6 Вольта, дальше - думай сам, почему подзаперт какой-то из транзисторов, или наоборот.
олса
26/07/2010 21:31
KaSer,
Просто выпаяй все транзисторы по очереди-при таком раскладе быстрее будет! смех голливудская улыбка браво!
Sergej
26/07/2010 22:23
олса, не поможет, они (транзисторы) нередко под напружкой обрывались/текли, китайским мультиком и не включив голову УНЧ-50-8 не лечится гы-гы
ANATOLISTESLA
28/07/2010 22:22
http://letitbit.net/download/60393.6049549fbc7862871de97b5c64f8acd57/transistor_cepi.rar.html Полезная книга.
serega19861906
02/01/2011 21:10
При поиске неисправностей в радиоприемниках, не имеющих технического описания, многие детали, например транзисторы, легко найти на плате со стороны монтажа, но вот выводы того же транзистора часто трудно обнаружить со стороны печатных проводников. Если печатная плата изготовлена из полупрозрач­ного материала, можно поместить со стороны монтажа мощную лампу, после чего со стороны проводников над выводами будут хорошо видны тени соответствующих деталей.
Однако не все печатные платы достаточно прозрачны, чтобы можно было идентифицировать выводы таким способом. Необ­ходимо применять другие методы. Существует несколько маленьких хитростей, полезных при такой процедуре. Проще всего произвести такую проверку можно с помощью традицион­ного наружного кронциркуля. Печатная плата помещается между ножками кронциркуля так, как показано на рис. 1, а. Гак что когда острие одной ножки касается какого-нибудь вывода детали или монтажного отверстия в любом месте печат­ной платы, то острие другой ножки останавливается на соответ­ствующем контакте со стороны проводников печатной платы. Чтобы сэкономить время и не раздражаться от постоянного по­ворачивания платы, расположите за печатной платой обычное зеркало. Таким образом можно одновременно видеть обе сто­роны платы. Более подробно [url]http://радио-ремонт.рф/remont-radioapparaturi/dopolnitelnye-metody-poiska-neispravnostej-v-radiopriemnikax/kak-odnovremenno-uvidet-obe-storony-pechatnoj-platy[/url]
GruVital
02/01/2011 21:44
serega19861906, Очнись друг, кто будет отпаивать ПП от проводов соединяющих ее с другими узлами конструкции! Метод далеко не идеален и похож на дедовский метод поиска неисправностей, сейчас другие методы, более совершенные! голливудская улыбка
А ели2-6 (к примеру) слоев, как будем изголяться!? улыбка Все это вычисляется экспериментальным методом среди простых ремонтников радиоаппаратуры!
serega19861906
08/01/2011 11:07
Когда Вы приобрели приемник, то возникают проблемы – куда поставить его, как подключить и установить антенну, что делать в случаев неисправности.
Общая рекомендация для всех – это не располагайте свой прием­ник на кухне. Понятно, что кухня часто становится единственным мес­том, где можно вечером или ночью послушать приемник. Но, если Вы хотите продлить жизнь своему аппарату, послушайте моего совета. Если не верите мне, можете провести простой опыт. Оставьте на кух­не горсть новых блестящих монет и положите такие же монеты, где нибудь в комнате. Уже через месяц эти монеты покроются разводами и потускнеют. То же самое произойдет и с приемником. Газы, возни­кающие при работе термической печи – будь то газовая, электро или угольная, имеют повышенную активность к металлу. Они зачернят контакты переключателей приемника и могут даже «разъесть» тонкий провод катушек. Пары, возникающие при приготовлении пищи, довершат это дело.
Если Вам некуда деваться, используйте приемник только уже в хорошо проветренной кухне и только во время приема. В другое время храните его за пределами кухни.
Еще один полезный совет: если Вы делаете перерыв в слушании приемника на час-другой, то лучше ;не выключать его из сети. При . нормальных температурных условиях в Вашей квартире (не выше 30°С) любой приемник обычно .входит в температурный режим и включение-выключение выводит его из этого режима и некоторое время после вклю­чения частота гетеродина .приемника будет «плавать» . Более подробно [url]http://радио-ремонт.рф/texnika-priema-dalnix-stancij/priemniki-dalnix-stancij/obrashhenie-s-priemnikom[/url]
GruVital
08/01/2011 12:04
serega19861906 Причем тут радиоприемники и условия их эксплуатации! гы-гы
