МЦ Panasonic SA-VK725D зависает при включении
TV_SHAMAN
03/08/2010 00:01
Проблема возникла после того как детки поклацали кнопки.Включается из дежурки кнопками Aux,Tuner,Tape,DVD/CD,Open/Close,радио или кассета начинает воспроизводить,но на любое управление не откликатся.При выключении выключается с задержкой,на дисплей выводит WAIT.Как сделать сброс?
serp1972
03/08/2010 00:50
попробуй так -
TV_SHAMAN
03/08/2010 02:19
Спасибо,попробую вечером после работы.
Иван Василич
03/08/2010 05:06
TV_SHAMAN писал:
Сброс сдесь мало чем поможет.У Вас неисправен чейнджер,если опыта ремонта нет,то стоит обратиться в мастерскую
TV_SHAMAN
03/08/2010 14:23
Подскажите где можно взять инфу по сборке этого чейнджера,вероятно он сбился после того как лоток рукой впихнули.
Santei
04/08/2010 09:18
Без практики, этот механизм собрать будет проблематично.
GruVital
04/08/2010 15:04
TV_SHAMAN, Скачай мануал с подробной схемой сборки механизма http://remont-aud.net/load/78-1-0-1726
Иван Василич
04/08/2010 19:31
TV_SHAMAN писал:
После того как его впихнули................. Он не сбился,а сломался. Ремкомплектов в свободной продаже-НЕТ.
Только через АСЦ подмигивание
TV_SHAMAN
05/08/2010 11:45
Чейнджер перебрал,дефектов в нем не обнаружил,пробывал сделать сброс-не реагирует на кнопки.Пора мерять напряжения.
GruVital
05/08/2010 15:42
TV_SHAMAN, С замера напруг, сразу надо было начинать ремонт!
Santei
06/08/2010 06:37
90% то что неисправен механизм
Иван Василич
06/08/2010 06:46
Santei писал:
99,9% смех
