Сабвуфер Pioneer S-DV55SW,ошибка CT FAN ERR [РЕШЕНО]
rommy
26/08/2010 23:00
Сначала принесли после "мастеров" только сабвуфер.Всё было уже перепаяно.До мастеров была проблема с тихим звуком.
Была пробита по питанию STK402-240,заменил на STK402-270.
Потом довезли тюнер XV-DV55 с дисплеем и шнурами.При включении эта ошибка CT FAN ERR,потом выключается.При этом кулеры (в ошибке слово fan) в сабе и в двд крутятся 5 сек и потом останавливаются.
Это проблема в самом двд или в сабе?И что эта ошибка означает?
rommy писал:
- судя по всему еще раз менять
rommy писал:
STK402-240
- так читал?! - http://www.google.ru/search?q=CT+FAN+ERROR%2Bpioneer&hl=ru&lr=&newwindow=1&sa=2 - с переводом?! ---- например --- http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=es&u=http://www.yoreparo.com/foros/dvd/pioneer-xv-htd1-pone-quotct-fan-error-quot--t187641.html&ei=fdZ2TJfgBIPHswbBjfGRBg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CCIQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3DCT%2BFAN%2BERROR%252Bpioneer%26hl%3Dru%26lr%3D%26newwindow%3D1
ДОБАВЛЕНО Август 26 2010
Там же было, что техподдержка "Пионера" открестилась от такой ошибки улыбка
rommy
28/08/2010 21:42
KRAB писал:
rommy писал:
rommy писал:
STK402-240
Интересно,почему?улыбка
KRAB писал:
Это видел.Тоесть решения этой проблемы не существует?
rommy писал:
Интересно,почему?
- а один Бог знает, как прописана логика проца по протекту - что-то с УНЧ не понравилось - вот и сходит с ума!
Как вариант - при наличии мануала ТУПО рубить протект и "ловить" виновника. Я игрался с кинотеатром от Порнослоника - при резком добавлении звука, например, просто отрубался в даун ... Где-то что-то с RSN-ки ему не нравилось улыбка
Как вариант еще - проверь ток потребления движков вентиляторов и не только - крутится и "шпиндель" в ДВД, а ДВД - не читает. подмигивание голливудская улыбка
Но все же "топтать" протект - будет быстрее. улыбка
serp1972
29/08/2010 00:27
На все сто согласен с KRAB, сам подобным образом не раз поступал ,тк правильного решения ни на одном форуме не от пионера нет !!! Кстата у знакомого 77 до сиих пор живет ,после переделки-пережил не одну "гулянку" улыбка
rommy, как успехи? подмигивание голливудская улыбка
Ау-у-у-у-у! Как оно? подмигивание голливудская улыбка
rommy
12/09/2010 22:57
Завалили телефонами. улыбка
KRAB писал:
Мануал есть.Где рубить протект?В двд\тюнере или в сабе?
Или я плохо искал или не там где надо искал.
rommy писал:
в сабе?
- в сабе
rommy
26/09/2010 22:06
А можно "ткнуть носом" где именно это делать?Не хочется накосячить.
Можно и в приват.
rommy, кинь ссылку на схему - посмотрю, ОК. подмигивание
pabel
27/09/2010 15:46
KRAB,
А я тоже хочу посмотреть,вопрос интересный,а схемы нет. улыбка
rommy
27/09/2010 20:31
В приватах.
стр. 13 мануала - Q3771 - включение вентилятора, при уровне сигнала выше заданного уровня - снимается после контактов реле подключения АС через интегрирующую емкость С3771 (убирает ложные срабатывания при кратковременных "пиках" сигнала) - Q3773 - Q3774 и рядом пройдись ... Цепь FAN DET с К Q3774 - и есть нужный сигнал.
Посмотри еще датчики постоянки и максимальной мощности (перегрузки по току - OVERLOAD DETECTOR) Q3351, 3352, 3451, 3452, 3551,3651 и R3357, 3358, 3457, 3458, 3557, 3657 (сводятся на Q3716, 3717 - тут и их блокировать можно) - если реле не подключили АС или наоборот раньше времени включили - может чудить FAN DET после контактов реле (идущие на АС).
pabel
28/09/2010 14:54
При переводе из Деж.,режима в Рабочий ,начинает вращаться вентилятор с малой скоростью.Ток протекающий по цепи:V+12R,R3773,(FAN+ FAN-),D3771,Корпус-создает падение напряжения на резисторе R3773.Но оно не достаточно для открытия Q3773(транзистор заперт).Следовательно заперт и Q3774 .Сформированный делителем R3774 , R3775 сигнал FDET далее идет на процессор.
Один из вариантов это,если движок заклинит то FDET будет равняться нулю .
Q3771 Q3772 это регулятор частоты вращения движка (мое мнение).
Вот это проверь-
georgi d
29/09/2010 09:23
В приватах.
что бы не било в приватах подшучивать, дразнить
http://archive.espec.ws/section563/file21760.html PIONEER XV-DV55
http://archive.espec.ws/section8/file21772.html PIONEER S-DV55SW
pabel писал:
Но оно не достаточно для открытия Q3773(транзистор заперт).Следовательно заперт и Q3774 .Сформированный делителем R3774 , R3775 сигнал FDET далее идет на процессор. (на PIN No21 IC5501 PDC062A ) это от меня
равняться нулю
согласен
ТВ-СЕРВИС(аудио)
29/09/2010 18:18
rommy, болты то в него все вкрутил? некоторые подобные аппараты уходят в защиту если не все болты закручены на задней стенке. шарпы такие попадались, кенвуды вроде. на счет пионеров не помню, давно дело было.
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
- ну, "землю" то не вопрос и так "кинуть"! голливудская улыбка
И как успехи?
rommy
17/10/2010 20:35
Успехи вроде как положительные.
Заменил Q3774,был в обрыве коллектор.Поставил С9014 с двумя резисторами на 22ком.
Стабилитрона который стоит в его эмиттере и на него указывает стрелка на рисунке,на плате не было.Скорее всего его там вообще не было.
Теперь жду когда пульт довезут.Вставляю двд диск,он его видит,но потом на экране пишет Menu.Если вставить СД диск,то на эране пишет CD.Видимо ждёт команду с пульта.
Или же при установке диска он сам должен начать играть\показывать?
rommy писал:
- не думаю, ждет команду. улыбка
Что мешает универсальник МАК проверить?! подмигивание
rommy
18/10/2010 20:26
Где я этот МАК возьму?Не буду же покупать.
Короче,привезут пульт тогда и проверю. улыбка
rommy писал:
- у мнея несколько валяется ... таких проблем нет ... штука полезная улыбка Да и для аудио универсальник есть. подмигивание голливудская улыбка
rommy
28/12/2010 01:38
Ситуация такая что скорее всего неисправен аудиопроц.Он был уже паянный.На некоторых входах STK нет сигнала.Играет только динамик саба.
Отдал без ремонта.
Всем спасибо за помощь.
rommy писал:
- а сброс и меню проверял?
