УП Орбита - 002 С , проблемы с звуком в левом канале
djhummer
01/09/2010 11:01
Собственно имеется 3 модуля из комплекта http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/orbita002kompl.html, эквалайзер, предварительный и оконечный усилители.
Проблема в том что в левом канале звук есть только на очень высоких частотах и как бы приглушенный.
Экспериментальным путем выяснил что сигнал отлично доходит в предварительный усилитель, но из него выходит только правый канал.
Подключал сигнал в обход уп, напрямую на оконечный - все нормально, пробовал различные входы ( их всего 4 ) в предварительном - картина не изменилась.
Вскрывал предварительный, визуально повреждений не обнаружил, - емкости пока не менял, подскажите на что обратить внимание.
GruVital
01/09/2010 11:12
djhummer, Для начала менять электролиты в преде, потом будем смотреть дальше!
411i6470r
02/09/2010 11:28
электролиты в предварительном усилке - это стопицот процентов !!!
