МЦ JVC CA-DXJ20-(решено)
alex2290
16/09/2010 18:32
состав
процессор MN101EF16ZXW
памать 24L08
Дифект: муз центр включается не реагирует на включение радио, DVD/CD. При включение сразу включается режим TAPE. И через некоторое время выключается. MN101EF16ZXW микруха сильно грееться. Залипание кнопок нет проверил каждую по одной. на регулерову басса реагирует питание в норме. скажите пожалуйста где можно взать прошивку
Freddy
16/09/2010 19:43
проверяй работоспособность процессора..... ну там генерация, питания, резет....
Иван Василич
16/09/2010 19:48
alex2290 писал:
Это не панацея,и от всего не лечит .
alex2290 писал:
Схема есть? Если да то посмотри как завязаны деки. Думаю ,что остальные вопросы отпадут сами собой подмигивание
alex2290
16/09/2010 20:05
схема есть. деку отсоединял. все равно на дисплее пишит TAPE. и что интерестно на дисплее горит TAPE A как будто в деке находиться кассета. я отсоединял шлеф надпись непропадает. RESET непроверил схему только сейчас нашел. хочеш сказать что дека мешает работе процу. я в паспорте процитал что можно DVD механику ставить на замок. провер замок открыт
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 21:15
на 8 ножке памяти есть питание.
Freddy
17/09/2010 07:59
alex2290, гляжу в схему вижу фигу? или предлагаешь брать схему и разбираться как у тебя завязаны деки. А потом сказать - неисправна деталька №....
alex2290
17/09/2010 11:09
у меня такого дифекта раньше небыло. поэтому я оказался в тупике.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 12:16
пойдем проверять деки. потом напишим
alex2290
17/09/2010 17:01
проверил я деки питанеи был замкнут контакт на деки А. но результато недало. будем искать прошивку
Freddy
17/09/2010 19:36
alex2290 писал:
А ты думаешь мы тут все с седыми бородами и у всех уже все дефекты были? И не деки проверять надо а схему управления источниками.
alex2290
18/09/2010 17:19
я всё проверл нет результатов
Иван Василич
18/09/2010 23:25
А что именно?
1)
alex2290 писал:
Идем от обратного подмигивание
alex2290 писал:
деку отсоединял.
Не вариант.
alex2290 писал:
Так и будет
alex2290 писал:
Этот контакт смех смех
отвечает за наличие касеты.
alex2290 писал:
схема есть
Ну и?
Не можешь,отнеси в ремонт
alex2290
19/09/2010 12:40
читаешь других участников форума там им объясняют все, от и до. Даже скажут как надо поять. А тут спросил один вопрос, так до него доебались как надо. не хотите помогать и ненадо.
Freddy
19/09/2010 13:30
Ты вроде живешь в Баку? У вас там все так относятся к учителям? Так вот ты - ученик, а форум - учителя. и они тебе ничего не должны, но при должном обращении и уважении тебе всегда помогут. Вспоминаю себя в начале 2000-х. Готов был всех порвать на куски. А все из за того что надо проникнуться духом форумов,( на параллельном тебя сразу бы в мусорку слили бы) почитать как правильно задавать вопросы и как терпеливо ждать ответа.
Короче попей водички успокойся и начинай работать. А на грамотно заданные вопросы мы тебе ответим всегда. подмигивание
alex2290
19/09/2010 20:53
ребята а я по ваше что делаю. Прежде чем я пишу в форум вопрос, я лазию в интернете ищу схемы, datasheet, скачиваю схему, советуюсь с ребятами по работе. Читаю форумы на похожие дифекты, а если я нечего ненахожу задаю свой вопрос.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 22:03
Еще одно странное поведени музыкально центра.Если в дежурном режиме нажать на кнопку DVD/CD, то аппарат включаеться в режиме DVD/CD, но дальше нечего непроисходит. На 46 ножке проца питание не появляется. Так я проделал с радиом звук непроверил, но нажатие на кнопку TUNER, диапазон переключается.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 22:11
Все таки ребята форумчани тут дело в проце. Хоть и JVC не такая уж плохая фирма, но если сгорит так сгорит. В других мастерских таких моделей много валяются, правда незнаю что с ними
Freddy
20/09/2010 08:25
alex2290, подожди, давай выложи схему посмотрим.
alex2290
20/09/2010 11:16
Freddy писал:
KSG2010
18/03/2017 16:25
alex2290, У тебя была проблема с JVC CS DXJ20 -как разрешил,у меня анологичная ситуация.
