МЦ LG LM-K3930X - замена процессора
Гурьяша
19/09/2010 14:07
музыкальный центр LG LM-K3930X не включался. При проверке выяснилось на ноге №20 key2 напряжение 3.4в вместо 4.7 как на других. Надежды на кнопку не оправдались. Откинул ногу, центр ожил. Включается только радио, настраивается и регулируется громкость, больше никаких реакций на кнопки и пульт.Хочу поменять проц LC876764(OIMCRSAO72B 55T5). В инете нашел в продаже LC876764C и LC876764A5Z31 вопрос подойдут ли?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 15:11
Может у кого есть лишний поделитесь плиз
GruVital
20/09/2010 07:26
Гурьяша, Проверь R306 и керамику C324 (0.1mF). Ну, а если 100% проц (что бывает довольно часто), то ищи только на разборке!
Гурьяша
20/09/2010 11:28
А если с откинутой ногой хоть както ожил то не 100% проц?
GruVital
20/09/2010 11:33
Гурьяша писал:
Проверил R306 и C324?
Гурьяша
20/09/2010 11:35
R306 и С324 нормальные. На 5В оставалась только нога проца и напруга просаживалась ногу откинул все подкинул и напруга в норме. Я думаю проц 98% проблема найти замену. Сдесь на форуме пишут что можно найти в инете я нашел только те 2 варианта остается вопрос подойдут ли?
GruVital
20/09/2010 11:42
Гурьяша, Возможно у LC876764 и LC876764C отличия в распиновке, сравнивай http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LC876764 , да и прошивки U-COM могут быть разные
Гурьяша
20/09/2010 16:17
LC876764 это по схеме а в натуре OIMCRSAO072B 55T5. Так вот 55Т5 это и есть версия прошивки как я понимаю.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
27/09/2010 22:11
Гурьяша, поясни как так получается? 20 ножка садит питание. 3.4в на ней было центр не включался, а когда ты её от питания отцепил на ней следовательно и 3.4в не стало? и как у тебя центр включился? к тому же если учесть что кнопка POWER как раз приходит именно на 20 ножку! а другими кнопками этот центр из дежурки не выводится.
