автоусилитель ground zero Gzra 2100XII (решено)
zakon
20/09/2010 19:54
не могу нигде найти схему
может быть кто сталкивался с такой проблемой? при12.5в питания усилитель работает нормально транзисторы преобразователя холодные
при увеличении напруги транзисторы начинают калится и слышен звук (шелест) транса
магнитопровод входит в насыщение и транзисторы начинают калиться добавь по одному витку на каждую половину первички преобразователя
zakon
20/09/2010 21:18
спс завтра попробую,отпишусь
замерь потр ток без сигнала до и после переделки
zakon
20/09/2010 21:38
хорошо
zakon
22/09/2010 22:18
не помогло .мкросхема s494p пробовал менять частоту ,резюк на 6 ноге ,тоже ничего не даёт
питание подаётся напрямую без всяких фильтров
пробовал ставить резюк 56ом в разрыв попитанию на микруху тоже ничего не дал
один из транзисторов греется замтно больше другого (irfz48v)
усилок хоть сам работает?
zakon
04/10/2010 13:09
усилок работает, при 12в на полную нагрузку после часа работы транзисторы чуть тёплые
ставил более мощные ничего не меняет
вообще глянуть импульсы на затворах транзюков частота и наличие пост.составляющей при нормальном и завышеном питании и сделать вывод возможно заменить 494
zakon
01/12/2010 10:17
звиняйте за долгое отсутствие проблема решена заменой s494p на tl494
s494p при >12в с отключенной нагрузкой вообще прекращала генеирить
всем спс за внимание голливудская улыбка
