Активная АС Avest 30aca-404 не работает усилитель
Seti_99
09/10/2010 14:59
День добрый, подскажите пожалуйста что за зверь и есть ли у него аналог и распиновку или datasheet на усилитель WH4025 y0526
Seti_99
11/10/2010 07:30
Помогите подобрать аналог или как подключить похожие НЧ к этой схеме
GruVital
11/10/2010 09:58
Seti_99, Что-то похожее на TDA1558Q. Можно применить с переделкой.
Seti_99
12/10/2010 02:09
переделка в каком плане если можно
GruVital
12/10/2010 05:00
Seti_99 писал:
коррекция ПП или навесной монтаж, см. даташит.
Seti_99
13/10/2010 02:12
tda1558 прикрепил, звука нет, при отключении питания с сети 220 проскакивает звук.
GruVital
13/10/2010 05:55
Seti_99, Что непонятно в схеме включения TDA1558Q?
ANATOLISTESLA
13/10/2010 06:39
Seti_99 писал:
Подбирай микросхему,учитывая напряжение питания[судя по емкостям на 35v] TDA 1558 может не пойти.
GruVital
13/10/2010 06:45
Seti_99, Для полной ясности выкладывай замер напруги питания
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 09:22
ANATOLISTESLA писал:
Seti_99 писал:
Ну, а на выходные банки обрати внимание 16В улыбка , Выходное напряжение, как минимум может достигать 6-7,5В (половина напруги питания), запас по напряжению в 2-ва раза.
Seti_99
13/10/2010 10:25
так и в чем смысл, было предлагать tda1558? Если знали что не пойдет. Питание на нее подается 20V, а в схеме включения у меня вопросов и не возникало!
GruVital
13/10/2010 10:39
Seti_99 писал:
Предложили, как более доступный вариант замены! Напруга отсечки TDA1558 до 18В
Seti_99 писал:
Почему мы только сейчас узнаем о напруге? Это должно было быть в первом твоем посте! Здесь ясновидящих и экстрасенсов нет!
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 13:27
Seti_99, Могу предложить более "простое" решение, влипить туда 4-ре или все 6-ть TDA2050 с обвесом + ограничить уровень. выходной амплитуды + ST, MUTE (если делать по уму)! И вообще переделать весь УМЗЧ, тогда акустика встанет золотой. По сути можно применить любою из современных микросхем, применяемых в автомагнитолах, при условии понижения напряжения питания до оптимального значения и так же ограничить уровень выходного сигнала, если конечно транс потянет.
Seti_99
14/10/2010 03:19
Так там фото прекрасно видно, что конденсаторы по 35В можно и догадаться что там не 12В. Если бы 12В стояло тогда конденсаторы на 16В или 25В стояли. Может TDA 8947J подойдет? Только с Mode1 и Mode2 не совсем ясно как включать.
GruVital
14/10/2010 09:38
Seti_99 писал:
Пойдет. Используется как трехканальный УМЗЧ! Хотя тебе три канала и нужно! Вот кусочек схемы на этой микросхеме.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 12:24
Seti_99 писал:
Пользуйся переводчиком. В даташите все понятно написано.
Seti_99
14/10/2010 11:34
Выложи полную схему (subwoofer) если есть, не datasheet (ы)
Seti_99
18/10/2010 02:37
Блин, у нас в городе нет такой микросхемы TDA8947J есть какой-нибудь аналог ее
Freddy
18/10/2010 11:07
Seti_99, подскажу идею.... теперь можно через интернет заказывать детальки....или почты тоже нет?
Seti_99
30/11/2010 07:27
Проблему решил подошла TDA8947J. Всем большое спасибо за активное участие
