5CD-чейнджер Technics SL-PD887 не читает диски .
tanol
10/10/2010 14:23
На плате CD :AN8835SB,AN8389S,MN662741RPA
Лазер еле светит,диск даже не дёргается, каретка двигается,линза фокусируется.
На 9 pin драйвера(AN8389SE)не поступает команда на вращение диска.
Как правильно должно работать: сначала сфокусироваться ,а затем раскручивать диск или должен раскручивться,потом фокусироваться?
kolya-zerber49
10/10/2010 15:19
Снача фокус а потом раскрутка диска.
tanol
10/10/2010 18:12
kolya-zerber49 писал:
Тогда выходит лазеру пришёл кирдык?
pabel
10/10/2010 19:00
tanol,
Тебе однозначно никто не скажет.
Для начала нужно узнать все про фокусировку.(FOK сигнал)-тебе в помощь.
tanol
10/10/2010 22:38
Микросхема на оптике 8833S.В поиске по фото похоже головка RAF0150A либо RAE0152.
Подскажите,какая должна по мануалу стоять.Может есть схема или ссылка на этот аппарат.
На плате СД написано:RJBX0089E и CMKS-P3X.
georgi d
10/10/2010 23:38
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6755299&highlight=technics+sl+pd887&sid=7a0340d55472a3c888a9150690cd47e5#6755299
схема здесь http://archive.espec.ws/section661/file21916.html
пишут что это RAE0152Z она идет на все нижние модели
Laser pickup for Technics
- SA-VC10
- SC-DH20
- SL-CA1060
- SL-CA1160
- SL-CD700
- SL-CH80
- SL-CH505
- SL-CH510
- SL-PD867
- SL-PD887
http://monitor.espec.ws/section12/topic154288prev.html для это в профиле пиши где живешь
http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?rz=02060206&fr=Matsushita&ord=1 ну вроде все.что то везде дорого.так что иши улыбка
tanol
11/10/2010 11:41
georgi d, Спасибо за продуктивные ссылки.
У меня на головке стоит микруха 8833S
Микросхема 8833S стоит на RAE0152Z_N2 и на RAE0152Е .А вот RAE0152Z идёт без микросхемы.
Согласно этой инфы:http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15
georgi d
11/10/2010 17:30
tanol писал:
вот и прекрасно .твоя тема кому то поможет.а говорил не можешь найти. улыбка
iga
11/10/2010 20:24
georgi d, браво!
даже немного дополню. RAE0152Е N4 специфичная голова со скошенным направляющим.(уже обжёгся этим. но и не видел ни одного аппарата и именно с ней). при заказе быть внимательным к обозначению.
tanol
12/10/2010 13:30
Клиенты сказали что с прогревом(вставляли 5дисков и включали "repeat") начинает работать.
Надо заказывать головку,видимо со временем лазер сел.
pabel
12/10/2010 13:54
tanol,
tanol писал:
tanol писал:
А у меня ,при такой поломке ,оказалось что "Процессор цифровой обработки"глючил./Не сервопроцессор/Аппарат был другой/
tanol
12/10/2010 15:46
pabel, Есть предложение заменить AN8835SB?
Я правильно понял?
pabel
12/10/2010 16:26
tanol, Нет конечно.
AN8835SB?
Это простой усилитель сигналов (А+В) и (С+Д).
tanol
03/05/2011 14:20
Взял в С.Ц. в сборе с платой.Всё работает.
yarik1981
28/12/2014 15:25
RAE0140 RAE0142 RAE0150 RAE0152 взаимозаменяемые
tanol
28/12/2014 15:53
yarik1981, три с половиной года прошло уже после последнего сообщения.
