МЦ SAMSUNG MAX-L65 не реагирует на клавишу on/off
pin32rus
31/10/2010 10:46
доброго всем времени суток!
Народ подскажите что может быть при включении в сеть светится светодиод stand/by, ни на что не реагирует и греется STK 442-070
Менял регулятор l4959 до этого даже STAND/BY не светился
GruVital
31/10/2010 11:02
pin32rus, Усилитель отключал? какие присутствуют напряжения на 4959? Проверяем остальные стабилизаторы!
pin32rus
31/10/2010 16:40
отключение усилителя никаких результатов недало
на 4959 12 вольт отсутствует, vcc и 10 вывод 20.5 вольт, на u-com как по схеме 5.6вольт
ILNAR85
01/11/2010 09:37
Проверяй обвязку УНЧ,наверняка где-то к.з. присутствует.
pin32rus
01/11/2010 12:15
транз который на радиаторе висит пробит оказался без него нет stand/by индикации
GruVital
01/11/2010 12:32
Сообщение Администрации :
Внимание! pin32rus Незабываем указывать название и номер позиции неисправных электронных компонентов!
pin32rus,
GruVital писал:
pin32rus писал:
Что и требовалось доказать!
pin32rus
01/11/2010 15:04
GruVital писал:
pin32rus
20/02/2011 02:42
появилась индикация stand/by дальше дело не идёт подозреваю процессор, к нему напряжение приходит, а от него нет сигнала
alex2290
20/02/2011 10:07
а что сигнал reset
pin32rus
20/02/2011 12:59
сигнал reset 1в
alex2290
20/02/2011 15:52
маловато будет
