Охлаждение в предусилителе Sony TA-E9000ES. Нужна помощь!!!
toppen
31/10/2010 18:21
Ребята! Откликнитесь!
Я купила Sony TA-E9000ES и Sony TA-N9000ES и не могу ничего понять. Почему предусилитель сильно греется?
И греются радиаторы между передней панелью и платой. Они на этой странице есть. Там, где внутренности сфотографированы.
Греются так, что к верхней крышке корпуса невозможно притронуться. Вернее, притронуться можно, а подержать руку невозможно. К самим же радиаторам притронуться точно невозможно.
Кто встречался с подобной проблемой? Как ее решить? Как охладить пыл этого красавца?
Я решила вентиляторы вмонтировать.
Дело в том, что вентиляция в аппарате совершенно не продумана. Одни только перегородки без прорезей и посередине огромная плата, закрывающая почти все вентиляционные отверстия в крышке. Поэтому, я решила вставить маломощные вентиляторы под крышкой, чтобы они гнали воздух через оставшиеся свободные щели в крышке на эти радиаторы.
Помогите! Подскажите где взять приблизительно 12В для запитывания пары маломощных вентиляторов
Вот, здесь сервис-мануал к этому преду.
Моя проблема в том, что я не знаю чисто теоретически в каком месте на схеме возможно брать напругу для подобных экспериментов.
Но, проблему нужно решить. Иначе наступит время и будет кирдык усилителю.
Обращение в службу поддержки SONY ничего не дало кроме совета "Обратитесь в авторизованный сервис-центр"
Я могу предположить, что там скажут что-то типа "это - нормально". Но, у меня не было ни одного ресивера, который бы так грелся. Даже Ямаха-1400 грелся меньше. А, я считала его печкой.
m.ix
31/10/2010 19:03
Делаем термореобас
типа терморезистор нагревается и начинает крутится вентилятор
на просторах тырьнета схем полно и разных, достаточно простой на пару транзисторах
можно так же купить это всё в комьютерном магазине
toppen
31/10/2010 19:10
Дык, смысла нет! Радиаторы начинают греться буквально сразу. Терморезистор, я думаю, будет бессмысленным.
Вопрос: можно ли взять 7В параллельно конденсаторам С128 или С130 на POWER BOARD ???
m.ix
31/10/2010 19:28
Тады искать неисправность нужно!
А не крутить вентиляторы по верх радиаторов.
toppen писал:
- а ты не бойся ... можеь еще и понравится ... согреешься! смех
toppen
31/10/2010 23:06
KRAB писал:
Мне бы человеческого тепла побольше. А, у печки я и так могу согреться.
Я вот одного не могу понять: Греется - значит работает! Какие проблемы? Что-то потом происходит с ним? Так тогда это проблема Мастера, АСЦ, продавца и т.п. ...
toppen
31/10/2010 23:16
А, может это их нормальная рабочая температура???
Неисправность-то в чем может выражаться?
В сервисных бюллетенях говорится только об ошибках в программе. Но, не говорилось о нагреве и перегреве.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 21:20
KRAB писал:
Дышит?! Значит живой...
Этот принцип меня не устраивает. Т.к. дышит - это не значит, что не умрет!!!
И, я бы не хотела, чтобы усилитель "умер", а, потом, бегай Настя в поисках запчастей или выбрасывай деньги на ветер.
STING
31/10/2010 23:57
toppen писал:
А лучше от Q 16 ( стабилизатор на 9,8 вольт ) на AC-BOARD
toppen писал:
Скорее всего на радиаторе установлен IC12 и стабилизатор на 24вольт IC 815 На вход стабилизатора IC 815 поступает 31.7 В Вот он и сильно греется
GruVital
01/11/2010 08:48
toppen, Дык, это 5-ти вольтовый стабилизатор кипит (Q117,Q119, Q120-Q122)! Логики в аппарате умататься!!! голливудская улыбка
toppen писал:
Да!!!
Судя по количеству параллельных выходников в параметрическом стабилизаторе 5В, ток там не хилый и соответственно высока мощность рассеивания! улыбка
toppen
01/11/2010 11:36
Я, конечно, в электронике "чайник". Хотя и училась на факультете радиоэлектроники. Очень жалею, что не связалась когда-то с ремонтом радиоаппаратуры. Сейчас бы зарабатывала хорошие деньги, здесь, в Стокгольме.
Потому и хотела бы знать, насколько возможна модернизация аппарата. Ну, так, чтобы не лепить доп. вентиляторы. А, как-нибудь решить вопрос на элементной базе.
Или все же легче вентиляторы впендюрить и забыть? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 09:51
GruVital писал:
Получается, что это у всех этих усилителей такая проблема.
Как же их тогда устанавливать в полки, стойки, мебеля и т.п.?
У меня сейчас этот приборчик стоит так, что 4 см сверху и по бокам абсолютно свободно. Он стоит на отдельной полке.
Снизу на отдельной полке оконечник. У него тоже 4 см. Но, он так не греется.
GruVital
01/11/2010 11:53
toppen, Кулеры имеют относительно небольшой срок службы и шуметь будут ("пылесос" получится)! Забыть не получится.
toppen
01/11/2010 13:41
Кулеры можно заменить и пыль вычистить. Шум 19 Дб у данных вентиляторов. При условии, что они будут работать почти на половинном напряжении, то шум уменьшится и срок службы увеличится.
Чистку же внутренностей аппаратуры все-равно нужно проводить хотя бы раз в год.
toppen
01/11/2010 17:07
STING писал:
Что-то никак не могу найти...
На какой странице? Точное наименование Q16? Или как-то по-другому?
Freddy
01/11/2010 23:04
Почему я не в стокгольме..... недовольство, огорчение
toppen
01/11/2010 23:13
"Фортуна к каждому из нас
Стучится в дверь хотя бы раз,
Не заставая дома нас,
Подчас..."
подмигивание
STING
01/11/2010 23:29
toppen писал:
Схема здесь http://archive.espec.ws/section663/
pabel
01/11/2010 23:37
Freddy,
Потому ,что на лучшее надеялись.А так бы уже давно,лет двадцать назад,куда-нибудь свинтили.
toppen
01/11/2010 23:39
STING писал:
Там приведена схема ресивера SONY TA-DA9000ES.
У меня же SONY TA-E9000ES.
Это совершенно другой усилитель!!!
В самом начале темы я указала ссылку на сервис-мануал своего усилителя.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 21:42
pabel писал:
Freddy,
Ага! И, большинство продолжают надеяться...
И, так 300 лет.............
Бесконечная история...........................
pabel
01/11/2010 23:47
toppen,
Двадцатилетним уже волноваться нечего,живут по капиталистически,радиотехникой не занимаются и не учатся ,как в Америке. голливудская улыбка
georgi d
02/11/2010 00:58
toppen писал:
схема здесь http://archive.espec.ws/section663/file22161.html
GruVital
02/11/2010 07:03
toppen, Не надо тупо искать подходящее напряжение куда подключить кулер, надо грамотно подходить к этому вопросу иначе обязательно возникнуть проблемы с помехами от кулера в НЧ тракте!
toppen
02/11/2010 09:36
GruVital писал:
Я именно поэтому и обратилась к вам всем за советом! Но, предложение поступило только одно - купить еще один ресивер с похожим названием и подсоединить вентиляторы к нему и, удлинив провода вмонтировать в мой первый. Работать они дожны уже вдвоем. Один, как предусилитель к оконечнику, а другой, как источник питания к двум малюсеньким вентиляторам. подмигивание
ANATOLISTESLA
03/11/2010 08:14
toppen Как вариант-можно попробовать запитать кулеры от 18-вольтовой обмотки Т101 за вычетом 5v[взять с соотв.выводов через отдельный мост],но могут пролазить помехи в тракт.А вообще -не вредно все-таки поискать неисправность[возможно присутствует возбуд и пр.] улыбка
toppen
03/11/2010 11:12
Мне на хи-фи.ру один парень рассказал, что нагрев этих училителей является их отличительной чертой. Якобы у них это у всех присутствует.
Жаль, что мой английский оставляет желать лучшего. Я бы на иностранных форумах поискала.
pabel
03/11/2010 12:18
toppen,
Мне на хи-фи.ру
Ты о чем ,или о ком?.
Если ты говоришь про радиаторы ,то тебе уже давно КРАВ сказал-
KRAB писал:
Какие проблемы?
toppen писал:
- прочти на русском, если
toppen писал:
про КЛАСС РАБОТЫ ВЫХОДНОГО КАСКАДА УСИЛИТЕЛЯ ... Ток покоя, а потом вспомни физику ... "про нагрев проводника. по которому "тикЕтЬ" ток..." голливудская улыбка
pabel
04/11/2010 01:24
toppen, Ты можешь более конкретно поставить вопрос,например так:- Греется радиатор,предполагаю что этого не должно быть ,прошу помощи в методике проверки данного узла.
ШЫШОКЪ
17/11/2010 12:22
Сильный нагрев может быть из-за повышенного входного напряжения в розетке. Для начала надо знать, что в розетке?И что требует аппарат по мануалу! Начнём с простого Настенька. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif
ШЫШОКЪ писал:
- в Англии? голливудская улыбка классно! браво! смех
answer
17/11/2010 17:12
ШЫШОКЪ писал:
KRAB писал:
в Англии?
в Англии напряжение сети-170В
а в Швеции,откуда топикстартер-248В умора умора
411i6470r
17/11/2010 19:04
170 вольт .. Маловато будет !!!!!
248 ... "ну это уж слишком!! " (с)
а в России у Нас вот такой стандарт: 220 вольт +/- 10% (то есть плюс/минус 22 вольта),
итого получаем: от 198 до 242вольт - допустимый диапазон напряжений.
Наверное, я не открыл "Омерику", так к слову ))
STING
17/11/2010 19:58
ШЫШОКЪ писал:
угу , а ещё от чего ?? смех браво! классно!
ШЫШОКЪ писал:
смех Ну уж не вода это точно
Нет ШЫШОКЪ , глубоко ты ошибаешься подмигивание Ты наверное сравнил с нашими ч/б телекоми Которые без стабилизатора плохо работали ( так что ли ??? ) Тут случай иной !!!
