УМ амфитон 25у-002с -проблема с левым каналом
friver
11/11/2010 18:22
всем привет.
проблема такая: я каждым разом левый канал играет все тише и тише, а светодиод нагрузки загорается сильнее.Где мне искать неисправность?Может у кого была аналогичная ситуация.
Заранее благодарен.
Sergo47
11/11/2010 19:22
friver ,в электронике есть какие-то понятия? Если я скажу что надо проверить питание,ёмкости,акустику(подключаемую к неисправному каналу) неисправного канала ,не будет просто набор слов,а руководство к действию,то надо приступать к ремонту.Здесь подскажут и помогут.
viktor_ramb
11/11/2010 19:24
friver,
Такие ситуации в таких старых девайсах сплошь и рядом. Какие приборы имеешь для ремонта кроме паяльника и отличаешь ли резистор от конденсатора?
Alexasha
11/11/2010 19:25
Электролиты меняй. Можно и все скопом.
friver
11/11/2010 19:44
Sergo47,viktor_ramb, в электроннике не нуб,в юности паял,конденцатор от резистора отличаю.Помимо паяльника есть тестер.
Жду от вас помощи.
Freddy
11/11/2010 20:13
тебе уже написали что делать... дерзай.
friver
11/11/2010 20:44
Freddy писал:
Так ничего толком не написали.А что нужно электролиты все поменть это я и так знаю,просто не факт что дело в них,а менять пока нет времени.Просто может у кого нибудь была такая же ситуация,скажет поконкретнее.
kolya-zerber49
12/11/2010 08:23
friver писал:
Кто или что мешает проверить эти самые кондеры и заменить негодные? подмигивание
pabel
12/11/2010 09:13
friver,
friver писал:
Как раз таки это -Факт.
И то что ты пишешь -
friver писал:
Ну так и будешь теперь каждый месяц в него лазить ,в очередной раз по Следующему электролиту.
Ты его спалишь каждый раз лазия в нем.-это тоже "Факт".
viktor_ramb
12/11/2010 10:27
friver,
А что требуется? Чтобы пальцем ткнули? Все литы менять не хочешь, искать неисправные тоже не хочешь или не можешь, тогда неси к мастеру - он знает и умеет, поэтому сделает.
411i6470r
12/11/2010 22:50
так. что по амфитону.
1) электролиты на замену ВО ВСЁМ АППАРАТЕ без исключения (ну можно "пока" не менять разве что фильтрующие банки по питанию на 10 000 микроФ, или на сколько они там?);
2) пропайка блока защиты, и возможно - оконечного каскада проблеммного канала (это крайняк, если ВЕСЬ лень пропаивать)
вот так. раз и два. остальные советы даду после выполнения данных операций.
успехов
friver
13/11/2010 19:59
411i6470r писал:
Блок защиты у меня коротнутый,реле было нерабочее и я накоротко замкнул контакты.
Как только руки дойдут поменяю электролиты и сразу отпишусь.
Volodumur
25/11/2010 12:16
....лити менять все!!!!...эсли нет возможности достать для блока то их нетрогать...
и провер роботоспособность УМ витащив заглушку для отсоединения предусилителя..
..имееш тестер - померяй напряжения на соответствие нормальным.
..дерзай...
..и незабудь: ремонт таких апаратов (как и других) требует много времени и немного знаний..
Freddy
25/11/2010 14:31
Volodumur писал:
нормально знаний надо, иначе приносят паханые перепаханные, с заменами деталей "что под рукой было"....
ilsur
25/11/2010 18:59
Электролиты менять все, тем более их там нетак много. подмигивание
friver
15/12/2010 12:41
итак,поменял электролиты. Светодиод нагрузки стал работать нормально,В колонке стоит монотонный гул при любой громкости.Если громкость на полную,слышна хрипло музыка.Вот так.Что посоветуете?Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 14:10
отключаю колонку,светодиод постоянно горит.Напряжение на выходе 25 вольт!
GruVital
15/12/2010 14:06
friver, Очевидно пробой предоконечного или оконечного каскада!
friver
15/12/2010 14:29
GruVital писал:
можно чуть поподробней.Ткните пожалуйста меня носом
GruVital
15/12/2010 14:39
friver писал:
friver
15/12/2010 18:37
причина не в них.
GruVital
15/12/2010 18:52
friver, Отключи вход УНЧа! Что происходит после отключения входа?
SONYAK
17/12/2010 22:55
очень часто в этих усилках обрывает резистор р38 -1ом и тогда идет перекос постоянки на выходе,в каждом канале стоит свой.
Sergej
18/12/2010 00:36
friver писал:
причина не в них.
Конечно, при их пробое была бы тишина в канале.
Варианты:
Впаял дохлый лит (новый не значит хороший)
Спутал полярность лита.
Оторвал (забыл припаять) землю
Умер стабилизатор на предусилитель (+15& -15, если память не изменяет)
friver
20/12/2010 15:02
Sergej писал:
покажите на схеме,если не затруднит.
заранее благодарен
GruVital
20/12/2010 16:09
friver, Смотри, у тебя такой?
friver
20/12/2010 16:17
да,такой.
GruVital
20/12/2010 16:25
friver, Вот и разбирайся, ничего сложного, всё элементарно просто! улыбка
friver
20/12/2010 23:23
проблема где то в плате усилителя.отсоединял питание от обоих каналов,в обоих по 30 вольт,а при подключении к неисправному каналу падает до 7 вольт.что скажите?просто лишний раз паять не хочу, т.к. отваливаются дорожки.
Sergej
21/12/2010 04:43
friver, ток покоя, или, как вариант, утечка выходного, предвыходного каскадов.
Отпаиваешь выходные транзисторы и добиваешься нормального (1,6-1,7 Вольт) напряжения на базах Т10, Т11.
Усилитель на предвыходных работает на малой громкости без проблем - это если всё ОК гы-гы
Падение напряжния на R32, R33 выставляешь 0,5 вольта, тогда и цепляй выходной каскад, добавляй ток покоя.
friver
21/12/2010 10:38
Sergej писал:
можно поподробней-как добиться,что заменить? недовольство, огорчение
Теперь и со вторым такая же проблема!!! замешательство
Sergej
21/12/2010 13:50
friver писал:
Никак, с телепатами здесь проблема, так что больше информации
Отпаяй КТ818, КТ819, и ремонтируй.
Ещё мостик в них умирал, КЦ410
friver
28/12/2010 13:20
во втором канале заменил vt 10 ,заработал но работает с хрипом и плохо усиливает.Видимо что то еще спалил.Только что?
В парвом канале заменил vt10,12 диод не больше не горит но и выход не работает.На эмитореVT 12 напряжение не +0.8В(как должно быть) а -0,2В !
кто что подскажет?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 14:41
в первом на базах vt 10,12,3 напряжение обратное
Серж66
28/12/2010 21:41
да у него может кондёры в предвариловке высохли, а кепы подкинуть нет.Все за него должны руководить, а он как робот исполнять.
полтора месяца задрачивать всех, это надо быть таким жадным.
Пока аппарат не убьёт неуспокоится, а потом мастеру принесёт и скажет там только один канал гудит, а то что уже всё убил не признается.
Sergej
29/12/2010 00:24
Серж66, не кондёры это, аппарат с КТ502/503.... то ещё Гуано
friver писал:
не все оборванные транзисторы нашёл, мой совет - к Мастеру, т.к. рвущиеся под напряжением транзюки искать - та ещё радость
Серж66
29/12/2010 18:36
Sergej, просто выше он писал, что если громкость на минимум, гул пропадает.Вот за какие кондёры я писал.Ну а после того как он начал там чтото менять каналы захрипели то это уже другая история.
Vik-
02/04/2011 13:36
Не желаешь продать усилок?
411i6470r
02/04/2011 15:47
Vik-, уважаемый, на дату посмотри голливудская улыбка этот товарищ friver, уже его либо починил, либо с психа на чердак закинул )))
Да кстати. тему закрываю.
