неисправность микрофона радио-караоке SHURE SM-388.
bedrov
12/11/2010 20:05
Может эта тема не из этого раздела,не судите строго,есть радио-караоке (это такой тюнер с двумя антенками и парой микрофонов),-
SHURE SM-388.Не работает один микрофон.Подскажите пожалуста,кто сталкивался с подобным девайсом,как разобрать корпус микрофона (пластмассу).Вернее сказать,вынуть маленькую плату из него,не уродуя корпус.Как я понимаю,service-manual к нему найти будет затруднительно.
стикеры отклеивай!
bedrov
13/11/2010 11:39
KRAB,спасибо за ответ.Но стикеры(наклеечки),как раз ничего не закрывают.Там платка механически связана с выключателем,который и не дает хода,а вокруг выключателя-вставочка,логично было бы вынуть эту вставочку,но ни каким усилиям,она не поддается.Боюсь
излома корпуса.Прикрепил фотки,правда,не высокого качества.
На первом рисунке хорошо видно эту вставочку.
Микрофон(головка или приемник звуковых колебаний),фирмы
EBEL T-502.Кто сталкивался с подобными вещами,подскажите,могут ли выйти из строя?
Casper-67
13/11/2010 15:47
bedrov,
вставку вытаскивай (над выключателем) - там 2 винта.
были другие модификации - разбирал так -
откручивал винты выключателя.
отпаивал провода, где батарейки и вытаскивал всё через микрофон.
еще вариант - отпаивал провода от батарейного отсека и от разъема - куда подключалась антенна.
на 2-й фотке расклад не понятен.
