УМ sado amplifer diplomat ero500 - самовозбуждение
ilsur
23/11/2010 12:10
Всем здорова ! Охота починить усилитель, названия я не разглядел, вот всё что написано на корпусе :
"rever sado amplifer diplomat ero500 300 wats" поиск в инете по названию ничего не дали, да это и не так важно. Блок питания я починил, один канал (левый) вообще не работает (горят предохранители - надо смотреть УМ, мощные транзисторы на обрыв, короткое и.т.л), а вот с правым поинтереснее - звук он даёт, но при добавлении баса начинается срач, и если на вход ничего не подавать, а ручку громкости выкрутить до максисума, слышно довольно громкое шипение. (не фон с частотой 50 или 100 гц), а высокочастотное шипение.
PS конденсаторы менялись, все приборы имеются кроме осциллографа (в принципе он и не сильно нужен), руки тоже вроде есть. так что жду ваших предложений. Если необходимо, могу сделать фото усилителя и его плат.
Freddy
23/11/2010 12:43
браво! молодец, все правильно осталось дело за малым - отремонтировать....
p/s/ Тему оформи правильно, а то в мусорку снесу.
GruVital
23/11/2010 18:21
ilsur, Обрати внимание на предусилитель!
ilsur
23/11/2010 18:32
Спасибо, я обратил внимание на предусилитель, потому что если его отключить от УМ, то возбуд пропадает .
GruVital
23/11/2010 18:40
ilsur, Явно пред спалили чрезмерным уровнем входного сигнала, а затем и оконечник улетел . На чем собран пред?
ilsur
23/11/2010 19:38
пред собран на микросхемах типа к174ун7 и транзисторах типа кт3102. Там есть ещё микросхема тембров (маркировка стёрта). Вообще усилок продвинутый - там есть регуляторы задержки, эха , реневеберации (на каждый вход). Всего там 8 входов, и 4 выхода (левый канал - 2 выхода на АС, правый канал - тоже 2 выхода на АС)
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:40
Аукстика подключается 4 омная, номинальная мощность 300 вт на канал, максимальная по-моему 500 на канал..
По-моему для дома самое то улыбка
411i6470r
24/11/2010 12:15
ilsur писал:
пред собран на микросхемах типа к174ун7 .......
как я понял - база элементов советская у него, но это ладно. А вот по микросхемам: разве такое возможно ? ун7 - это же оконечный усилок !!! а предварилка обычно идёт на на кХХХудХх. короче - именно Уд-шные. а если 174 ун7 - возможно чья то нездоровая переделка даже .. и судя по всем описаниям - дефект у полурабочего канала - точно в преде.
Теперь - оформите тему по всем правилам, ну и фотки этого чуда советской аудиопромышленности тоже не повредят.
kolya-zerber49
24/11/2010 12:59
ilsur писал:
типа к174ун7
Ну покажи нам что это за микрухи подмигивание
Мож вот это? К157УД1.
ilsur
24/11/2010 21:21
Ок, завтра фото будет !
411i6470r
25/11/2010 16:34
ilsur, вот-вот !! а то 174ун7 - это МАЯКовские выходняки !!! совершенно такое не возможно, чтобы на таких микрухах предварительный каскад для усилка строили.
kolya-zerber49, а 157уд1 - это уже похоже на правду, дифференциальный усилитель, он же операционный.
как раз одноканальный - то есть для терео нужны два штуки - левый и правый.
Внимательнее с маркировками !!
GruVital
25/11/2010 16:42
ОУ К157УД1 для ушей! О каком качестве усилителя можно говорить, если на таком чуде собран усилитель (пред)! Ждем фото!!!
411i6470r
02/12/2010 10:52
ilsur, ну что. как успехи ??
kolya-zerber49
02/12/2010 11:43
ilsur решил прекратить деятельность радиомеханика рёв в три ручья и переквалифицировался \имхо\ в управдомы! смех классно!
