МЦ JVC CA-DXT9 - работает только радио
akomik
25/11/2010 16:53
Принесли с признаками сгоревшего M65851FP. её заменил. Но сейчас когда переключаешь на деку то экран замерзает и если не переключить на радио то агрегат уходит в дежурку.
Дека ДВД ведёт себя тоже странно, иногда может включится но при вставке диска останавливается на changing , при этом диск уже он перевёл в корретку для проигрывания. Но Радио работает нормально.
Кто то встречал такую или аналогичную проблему?
Напряжения все в норме. есть и 5,6В 3В.Напряжения питания УМЗЧ тоже присутствуют. Также при переводе на Деку или ДВД агрегат зависает и если не переключить на радио то выключается и уходит в дежурку. Если после этого сразу попробовать включить с кнопки Stand By то он не реагирует, надо подождать секунд 40 а потом включить.
GruVital
26/11/2010 06:49
akomik, Про напряжения стабилизаторов ничего не сказано.
STING
28/11/2010 20:13
akomik писал:
А как узнал и из за чего этот проц сгорел ? Устранил источник гибели проца ? Даташит на проц есть ?
