Электрофон Radiotehnika melodija-103M-stereo-блок-УЗЧ
Celtic
04/12/2010 15:49
Сильно греется транзистор VT14-KT805БМ в блоке УЗЧ,напруги в норме,нет ни каких превышений напряжения в цепи,электролиты заменены на новые!Даже другой транзистор пробовал ставить,всё равно начинает греться постепенно,остальные 3 транзистора КТ805БМ в норме!
Freddy
04/12/2010 18:21
Святым духом греется..... смех Меряй внимательнее.
GruVital
04/12/2010 22:07
Celtic писал:
Сильно греется транзистор VT14-KT805БМ в блоке УНЧ
Проверь, не прёт ли с преда постоянная составляющая, если все в норме проверяй элементы в этом плече и про цепи смещения не забудь!
cyberbob
09/12/2010 19:26
Значит нарушен режим работы транзистора по постоянному току,где замеры напряжений на электродах транзистора?Потом есть аналогичный канал,почему бы не сверить напряжения?
Celtic
11/12/2010 19:36
Проблема в пред усилителе,там начну копать!!!Только вот время никак не могу уделить этому электрофону!!!Как выявлю причину,отпишусь!!!
Серж66
11/12/2010 21:16
причём предвариловка, смотри ток покоя усилка, и смещение по постоянке на выходе у тебя.
Серж66 писал:
- не в коня корм! смех
Sergej
12/12/2010 02:39
KRAB писал:
Серж66 писал:
Посмотрим, очередной шедевр рождается, начиная с
Проверь, не прёт ли с преда постоянная составляющая, ....
Это через 2 кондёра и регулятор? ну-ну..
GruVital
12/12/2010 18:08
Sergej, А у тебя при ремонте газового оборудования течи газа на заслонках, клапанах и т.д и т.п. ,не встречаются? Ну вот и занимайся тем, что умеешь ремонтировать!
Разделительные кондеры и не только, тем более в древнем аппарате, могут вести себя непредсказуемо и резистор регулятора громкости постоянке не помеха!
Celtic
12/12/2010 20:03
И так питание на УЗЧ поступает 29В,выход ПК=8В,ЛК=8В,транзистор VT14-KT805БМ в блоке УЗЧ Б=7В К=26В Э=7В с нагрузкой,без нагрузки не подключая вход,Б-К-Э=31В,при этом транзистор не греется,так что подозрение уже падает на тембр блок!!!
Sergej
12/12/2010 21:04
Celtic писал:
.... вход,Б-К-Э=31В,при этом транзистор не греется,так что подозрение уже падает на тембр блок!!!
умора
Давно так не ржал!!!!
если Uk=Uэ , то транзистор или открыт, или пробит. Темброблок, соседи-шаманы и космические корабли, бороздящие просторы вселенной, ни при чём!
Не мучайте аппарат, Мастеру работы на полчаса.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 19:06
GruVital, Тогда, когда "Radiotechnika" шла ещё гарантийная, этих УНЧ по 5-10 штук в день делалось, так что не тебе меня учить.
А о газовом оборудовании - подлечите форум, который тему "ремонт ноутбуков" за "ремонт керогазов" принимает гы-гы
ANATOLISTESLA
12/12/2010 22:31
Celtic писал:
Отпаивай оконечные транзисторы и запускай без них.Для начала добейся половины питания на "средней" точке усилителя. http://www.qrz.ru/schemes/detail/6738 Здесь схема. Главное- есть желание отремонтировать.Удачи.[b]
Sergej
12/12/2010 22:53
Ещё добавлю к сказанному ANATOLISTESLA - выходные КТ805 проверять стрелочником на хорошем пределе (утечка не редкость), то же самое и к предвыходным относится.
В более поздних моделях вместо ГТ402/404 ставили КТ814/КТ815, если их пытаться внедрить принудительно - на малой громкости искажает - подбирать резисторы в базе.
