Муз.Центр LG LM-K3930X глючит управление.
YORX
05/12/2010 14:21
Привет всем заглянувшим,помогите пожалуйста все мозги взорвал. Проблема в следующем,принесли на ремонт МЦ LG LM-K3930X и сказали ,что через 2-3 минуты прослушивания CD диска лоток сам открывается,и сам закрывается.Я раскрыл аппарат,вычистил весь привод,прочистил спиртом контакты, после чего поставил CD диск,всё нармально стало работать никаких проблем небыло. Через дня два я саобрался отдать его хозяину , и решил напоследок его проверить ещё раз , я его включил он протестил поочереди 3 диска и написал, нет диска это нармально потомучто я их невставлял , потом он отказался открывать лоток ,я его выключил потом опять включил он опять протестил , и на экране ничего нистало ,только наличие количества каналов. На следующее утро я снова включил и всё нармально работает . Может нужно сделать сброс процессора на управлении , или его подкинуть на новый , или это в железе проблема .Помогите пожалуйста,может у кого была такая проблема ,буду примного блогадарен всем откликнувшимся на мою проблему.
GruVital
05/12/2010 16:49
YORX,На форуме много информации про RESET в LG!
ILNAR85
06/12/2010 11:36
YORX, Под ручкой регулятора громкости есть две перемычки,которые надо замкнуть между собой.
YORX
07/12/2010 11:11
спасибо ребята что откликнулись на мою проблему,всё сделал все работает нармально улыбка
ILNAR85
07/12/2010 11:41
Как именно сделал?Решение в студию улыбка
Santei
07/12/2010 15:04
Судя по всему
RESET в LG!
помог улыбка
GruVital
07/12/2010 15:57
Santei, Саня, тему прикрываю! Всё итак понятно! подмигивание
