Home theater kinyo ht-750 нет звука
andrey78
12/12/2010 23:49
tda7265-3шт. tda7294-1шт. звуковой контролер pt2258, процесор неизвесный. При вскрытии обнаружил короткое по питанию 9в(коротил pt2258). Заменил pt2258 и 7809. Звук появился но не регулируется, на mute реагирует. При регулировке на шине i2c проходят сигналы а уровень не меняется.
GruVital
13/12/2010 05:53
andrey78, Где приобретал PT2258? С донора?
andrey78
13/12/2010 09:45
imrad kiev , купил 2 шт. обе работают одинаково, неужели брак?! А доноров пока нет.
GruVital
13/12/2010 10:05
andrey78 писал:
Может шина всё же просажена.
andrey78
13/12/2010 10:41
На шине только pt2258 и проц, тем более mute вероятно проходит по этой же шине и работает стабильно. Плохо что схемы нет и процесор заклеен на передней панэли.Шлейф идет на нее 8pin и повреждений не видно.Наверное прйдется искать заведомо рабочую pt2258?
- именно так!
