МЦ LG LM-K3935 глючит.
SOS200
14/12/2010 14:12
Привет мастерам!!! МЦ пришел с такой поломкой вкл.нормально диск считывается тоже норм.после 5-10мин раб изображение скашивается будто нет синхронизации или становится снег на весь экран в синем фоне (кадр стоп).Потом диск останавл.и начинает все сначала с первого диско и покругу только первый.Питание проверил в норме лазерь подставлял вместе с механ. RESET делал.Феном был прогрел плату ДВД проработал часа два думал что все ОК, А хера нетут то было.Щас стало еще хуже сразу считал и завис и обратно покругу.С таким еще несталкивался подскажите где рыть???
ILNAR85
14/12/2010 16:09
А шить не пробовал?
SOS200
14/12/2010 18:32
А шить не пробовал?
Один мне посоветовал,нужно шить цент.проц ,чтото я засомневался.вот и что шить???
ILNAR85
14/12/2010 18:49
Можно шить с диска
Вот инструкция по улучшению ПО с диска
SOS200
14/12/2010 19:24
Попробую отпишусь.
STING
14/12/2010 23:28
SOS200 писал:
Ну а как веде себя центр при переключении на приемник или маг ? Глюков никаких нет ?
SOS200
14/12/2010 23:34
STING писал:
Остальное переключается и работает отлично.
SOS200
15/12/2010 12:12
ILNAR85, Зделал все по инструкции,щас вообще на дисплее ничего.Чтото неправильно зделал?? Но дождался до конца обновления.
ILNAR85
15/12/2010 12:24
Точно всё правильно?Только дисплей не горит или вообще ничего не работает?
SOS200
15/12/2010 12:37
ILNAR85 писал:
дисплей сам горит,нет команд от двд ( 1.2.3. в правом углу и надпись по средине ).
ILNAR85
15/12/2010 13:34
Всё таки скорее всего проц полумёртвый недовольство, огорчение У этих центров часто проц вылетал. Попробуй ещё раз сделать RESET.
SOS200
15/12/2010 16:14
Зделал нераз, ничего.
ILNAR85
15/12/2010 16:56
Значит скорее всего проц недовольство, огорчение
GruVital
15/12/2010 17:14
SOS200, Ничего удивительного, периодически встречаются мертвые процы в МЦ LG! улыбка
SOS200
15/12/2010 17:26
GruVital писал:
А где взять живые????????????????????
GruVital
15/12/2010 18:01
SOS200 писал:
GruVital писал:
С разборки! улыбка
ILNAR85
15/12/2010 18:04
LG поставляет IC501 0ILNRES005C 900руб.(без накруток и НДС)
GruVital
15/12/2010 18:10
ILNAR85 писал:
Ну, а прошивку где будешь брать?! улыбка
ILNAR85
15/12/2010 18:13
Нам обычно прошитые приходили. На морду обычно не прошитые присылали.
SOS200
15/12/2010 21:37
ILNAR85 писал:
Это Россия я с Украины
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 22:40
GruVital писал:
С разборки!
Если в Киеве она гдето есть я буду очень удивлен
STING
15/12/2010 21:51
SOS200 писал:
SOS200 писал:
Обратись в торговый зал подмигивание
http://monitor.espec.ws/section12/
ТВ-СЕРВИС(аудио)
16/12/2010 18:24
флешку на программатор а плату проц пропаять феном. изначально был непропай проца смех из-за непропая и апгрейд не удался
SOS200
16/12/2010 23:45
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Каторого нету!!!
ТВ-СЕРВИС(аудио)
17/12/2010 09:02
вот и ищи программатор или флешку, ну ни как не процессор как здесь советуют.
